#1 Tue 22 February 2011 09:29
kiki
Affichage des noeuds dans ArcMap 9.3 pour la saisie
J'aimerais saisir une couche de polygone en me capturant sur les noeuds de ma couche de bordure de voie.
Est-ce qu'il est possible d'afficher les noeuds de ma couche "Bordure de voie" afin que ce soit plus facile et plus rapide pour aller m'accrocher sur ces noeuds lors de ma saisie ?
Christelle
#2 Tue 22 February 2011 10:15
cottupy
Lieu: Saint-Brieuc
Re: Affichage des noeuds dans ArcMap 9.3 pour la saisie
En session de mise à jour, lors de la saisie des polygones, il faut appuyer sur la touche "v" du clavier pour voir où se situent les sommets de l'entité adjacente.
En espérant avoir pu t'aider.
#3 Tue 22 February 2011 10:47
kiki
Excellent ! Merci beaucoup !
#4 Thu 03 March 2011 16:02
Amelie
L'outil de traçage automatique permet aussi d'éviter les erreurs de topologie.
Amélie Nespoulous
Afilante Cartographie
#5 Thu 03 March 2011 16:09
Robin
GeoRezo forever
On trouve cette possibilité d'affichage grâce aux ET Geotools : http://www.ian-ko.com/
Chercher "Draw Vertices" dans la barre d'outils (en forme de V)
#6 Mon 05 May 2014 11:03
Fanfoué
C'est une question un peu idiote, mais comment faire (autrement qu'en appuyant sur "v") pour que les sommets des polygones ou des polylignes soient visibles quand on met le curseur dessus ?
Je m'explique: je travaille sur ArcGIS 10 et jusqu'à il y'a quelques jours, lorsque je créais des polygones, les sommets d'autres polygones (de la même couche ou même d'autres couches) proches de mon curseur s'affichaient et mon curseur se positionnait dessus automatiquement, ce qui était très pratique pour créer des polygones adjacents. Or, j'ai du faire une mauvaise manip' car cela n'arrive plus, et il est du coup beaucoup plus compliqué de dessiner des polygones adjacents (quand j'appuie sur "v", les sommets apparaissent, mais même en s'appliquant il est difficile de cliquer sur la position exacte du sommet, ce qui créé des polygones "presque" adjacents mais avec de très léger décalages).
Merci d'avance pour vos réponse, j'espère que j'ai été assez clair dans l'énoncé de mon problème.
Bonne journée à vous.
#7 Mon 05 May 2014 11:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Dans la barre d'outil "Editeur", cliquer sur "Editeur > Capture". Dans la fenêtre qui apparait, on peut cocher "Sommet, Contour ou Extrémité" pour pouvoir accrocher les constructions, lors de leurs réalisations.
Si tu as d'autres questions sur le sujet --> http://www.portailsig.org/faq/mapinfo/g … des-noeuds
Pour mieux visualiser la manip -> Voir Post#10 -> dans -> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … t=snapping
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 05 May 2014 11:24)
#8 Mon 05 May 2014 11:33
Fanfoué
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et efficace smile
