State Of The Map 2024
#1 Mon 28 February 2011 15:43
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
[MapInfo 7.8] Décalage suite à un import de table .shp
On m'a transmis des tables .shp que je dois importer sous MapInfo. J'ai utilisé le traducteur universel en utilisant la projection de la table mais il se trouve que ce n'est pas celle sous laquelle je travaille (RGF93), ce qui me donne un décalage entre les tables importées et mes autres tables.
Je vous joins un exemple de mon décalage sur la région Bretagne. Les voies ferrées importées (en bleu) se retrouvent pour certaines dans l'océan !  On retrouve le même tracé que mes voies ferrées d'origine (en noir), mais décalé vers le nord.
Comment résoudre ce problème ?
Merci par avance de vos réponses,
#2 Mon 28 February 2011 16:27
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MapInfo 7.8] Décalage suite à un import de table .shp
Il y a eu plusieurs discussions sur ce sujet.  Comme celui-ci : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=71951
Même en épinglé, il y a un sujet sur votre ami Lambert!!! smile
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57420
Vérifiez si ça réponds à votre question
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 28 February 2011 16:46
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
Désolée, je ne vois pas de solution à mon problème... Ou s'il y en avait une, je ne l'ai pas comprise ! hmm
#4 Mon 28 February 2011 22:17
Maurice
Si vous indiquez la vraie projection originelle de la table shapefile, que ce soit avec le Traducteur Universel ou lors d'une lecture directe du shapefile par MapInfo>=7.5, il ne doit pas y avoir de décalage...
S'il y en a un c'est que ce n'est pas la vraie projection originelle qui est indiquée (amha)
Pouvez nous mettre un exemple des données en fichier joint ??
#5 Tue 01 March 2011 08:46
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
Désolée, je ne comprends pas quelles données vous voulez voir ? hmm
J'ai essayé d'importer mon fichier shp dans plusieurs projections (françaises et belges car le fichier m'a été transmis par la Commission Européenne), mais le meilleur résultat (là où le décalage est le moins grand) reste celui que j'avais obtenu avec le traducteur universel en utilisant la projection du fichier.
Je ne suis pas spécialiste en la matière et je ne vois vraiment pas comment résoudre le problème...
#6 Tue 01 March 2011 13:15
Daniel
Ce que Maurice demande c'est une ligne de votre fichier importé sans changement dans la projection.  À partir des coordonnées de ce fichier, il pourrait être en mesure de déterminer la bonne projection.  Donc, vous recommenceriez l'importation en spécifiant la bonne projection.
Mes connaissances sur les projections européennes sont plutôt nulle....  Mais sur les projections en générale, ça va.  Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre fichier SHP a été fait selon une projection donnée.  Lors de l'importation dans Mapinfo, il est important de lui donner la même projection.  En plus de la projection, j'ai vu souvent dans les discussions une notion de borne.  Est-ce le problème, je ne sais pas mais c'est peut-être une piste.
Donc, une copie de quelques lignes de votre fichier, zippez les 4 fichiers et placez en pièce jointe sur ce forum.  Quelqu'un trouvera une solution...
Daniel
#7 Thu 03 March 2011 08:36
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
J'ai extrait quelques objets de ma table ouverte avec le traducteur universel (en utilisant la projection du fichier) et zippé les 4 fichiers.
Est-ce bien cela que vous me demandiez ?
Merci de votre aide.
Fabienne
#8 Thu 03 March 2011 20:33
Maurice
Ce que je souhaite, ce sont des exemples des shapefiles que vous n'arrivez pas à traduire en tables Mapinfo "correctes"...
L'extrait de données traduites que vous avez mis dans le précédent fichier joint est dans une projection ...inconnue de MapInfo sad
#9 Fri 04 March 2011 08:26
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
Question bête peut-être mais... comment je fais des exemples des shapefiles ?? Parce que si je ne dois pas les convertir, je ne peux donc pas les ouvrir dans MapInfo, ni en extraire des exemples... Quelle est la démarche à suivre, je suis un peu perdue là hmm
Fabienne
#10 Fri 04 March 2011 13:36
Daniel
Si vous n'avez par ArcMap, il vous sera difficile de le faire.  Si c'est possible pour vous, et que vous avez le droit de le faire, zippez les fichiers SHP, SHX, DBF et le PRJ d'une couche et attaché-le dans votre prochain post.  Le .ZIP ne doit pas être plus gros que 500k.  On pourra peut-être vous aider.
Daniel
#11 Fri 04 March 2011 14:08
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
Je n'ai pas ArcMap et je ne peux pas non plus diffuser mes fichiers... Donc si je comprends bien, vous ne pourrez pas m'aider à trouver une solution sad
Merci quand même.
Fabienne
#12 Fri 04 March 2011 14:17
diou
Vous pouvez tenter de faire la démarche suivante : exporter une de vos table qui est bien projetée en MIF/MID puis éditée là dans un bloc note, sélectionnez entièrement la ligne (généralement la 4ieme) qui se nomme "CoordSys Earth Projection ...etc..." puis copier là. Ensuite ouvrez votre .tab qui se projète mal et exportez le en .MIF/MID également et remplacez la même ligne par celle de votre bonne table puis faites "enregistrer" dans votre bloc note. Ré-importez votre nouvelle table sur MI. Cette manip m'a déjà permi de régler certain problèmes de décalage sur MI mais cela ne fonctionne que dans certaines conditions que je serai incapable de vous détailler.. Ceci étant si dans votre table "native" en .shp la projection n'est pas reconnue sous MI je pense que cette méthode ne vous sera pas utile.
Dernière modification par diou (Fri 04 March 2011 14:20)
#13 Mon 07 March 2011 11:04
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
J'ai essayé cette dernier procédure, ça n'a rien donné. Dommage... Merci quand même !
