State Of The Map 2024
#1 Tue 01 March 2011 17:06
maariioon
Question création carte sous Mapinfo
Bonjour à tous !
Je rencontre un petit problème pour réaliser une carte sous Mapinfo.
Je m'explique : j'ai ouvert une couche représentant les limites communales d'une ville et une autre représentant des arrêts de bus dans cette même ville.
Je voudrais représenter sous une carte ces deux couches et donc avoir une représentation de la localisation des arrêts de bus dans la ville. Cependant, quand je passe par l'outil analyse thématique, je ne sais pas comment faire, ou s'il faut bien utiliser cet outil.
Merci de votre aide !
#2 Tue 01 March 2011 17:11
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Question création carte sous Mapinfo
Salut et bienvenue,
Je ne vois pas d'analyse thématique dans ton problème.
Tu veux juste afficher 2 couches dans une mise en page.
Joël
#3 Tue 01 March 2011 17:15
maariioon
Oui c'est bien ce qu'il faut que je fasse. Comme il me semblait, l'analyse thématique est inutile. Il me suffit donc juste de créer une mise en page afin de réaliser cette représentation ?
a+
Marion
#4 Tue 01 March 2011 17:24
jean94
Effectivement.
L'analyse thématique pourrait être utile si par exemple tu aimerais afficher les différents parcours de différentes couleurs.
S'il s'agît d'afficher les couches telles quelles une mise ne page suffit.
JF
#5 Tue 01 March 2011 17:27
maariioon
D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide !
Marion.
#6 Tue 01 March 2011 21:40
ch@rly
Lieu: brive la gaillarde
juste un petit complément, car à la lecture de la question initiale, j'ai un petit doute, alors au cas ou ...
C'est basique mais il me semble nécessaire de vous préciser que vos deux couches doivent être actives dans UNE même fenêtre cartographique, celle qui sera définie dans la mise en page. Il se peut que vous ayez ouvert vos 2 couches dans 2 fenêtres différentes et la "superposition géographique" ne se fait alors pas ...
Sinon, je ne comprends pas bien le sens de votre question ...
#7 Wed 02 March 2011 09:28
diou
Du coup, pour compléter la remarque de ch@rly, lorsque vous ouvrez vos tables sous MI, préciser lors de l'ouverture "ajouter à la fenêtre carte courante" et non "afficher à une nouvelle fenêtre carte "
#8 Wed 02 March 2011 10:16
maariioon
D'accord, merci de vos réponses. J'avais bien ouvert mes deux couches sur la même fenêtre.
