#1 Wed 13 September 2000 07:14
- Jean Michel Roques
- Invité
Transformee Laborde sur Madagascar
Quelqu'un peut il me fournir les parametres de la transformee de Laborde
appliquee sur Madagascar ?
L'ideal serait la ligne MapInfo des fichiers Tab pour images raster...
En effet je dois superposer (dans MapInfo) sur une image TIFF
(georeferencee en Laborde Madagascar (?)) des points et vecteurs qui ont
ete leves par GPS.
JM Roques
#2 Thu 14 September 2000 07:13
- Samir Daoudi
- Invité
Re: Transformee Laborde sur Madagascar
La projection Laborde Madagascar est une projection Mercator oblique. Donc,
deux cas peuvent se presenter:
1- soit, les constantes de coordonnees Xo et Yo sont celles du centre de
projection,
2- sinon, ces constantes correspondent a l'origine naturel (intersection du
meridien origine avec l'equateur de la sphere intermediaire)
Sous MapInfo, la projection Hotine oblique de Mercator peut faire l'affaire
mais apres une legere modification des contantes des coordonnees car elle
utilise les coordonnees du point origine naturel comme constantes de
coordonnees.
Autrement dit et a une precision decimetrique, il faudrait ajouter les deux
quantites DE=713 136.3 m et DN=2 082 900.7 m aux constantes Xc et Yc de
MapInfo.
La syntaxe de la projection Laborde Madagascar sous MapInfo devient alors:
Laborde Madagascar , 7, 999, 4, -189, -242, -91, 7, 46.437229167, -18.9,
18.9, 0.9995, 1113136.3, 2882900.7
Bonne journee a tous.
Samir DAOUDI.
