#1 Fri 11 March 2016 12:37
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Angle de rotation ponctuel à partir d'une ligne connectée
Je dispose de deux couches, une de ponctuels et l'autre de linéaires. Je précise que les ponctuels intersectent bien les linéaires.
Je cherche à récupérer l'angle de rotation de chaque point à partir de l'endroit de la ligne auquel il est connecté. Donc à récupérer l'angle de la ligne à l'endroit où le point se situe.
Dans le passé, j'utilisais "Attribute assistant" d'Esri dans Arcgis avec la fonction "junction_rotation" qui permettait de faire cela très simplement. Mais je ne l'ai plus donc je me tourne vers FME qui doit, je pense, pouvoir faire ça.
Est-ce que certains d'entre vous ont eu à traiter ce problème là avec FME, si oui, je suis preneur de conseils.
Pierre
#2 Fri 11 March 2016 14:57
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Re: Angle de rotation ponctuel à partir d'une ligne connectée
Je viens de trouver la solution avec le transformer "PolylineAnalyzer" et notamment le port SEGMENT_ANGLE.
#3 Mon 14 March 2016 09:05
Loic_GR
Lieu: Besancon
Salut et merci pour ton retour smile
