Printemps des cartes 2024
#1 Wed 27 July 2011 10:19
Geofou34
Copier Coller
Même si la question a déjà été posé plusieurs fois la réponse n'est pas forcément clair alors je la repose :
Est-il possible de copier-coller un objet d'un sous-type vers un autre sous-type (sans que celui-ci soit supprimer du sous-type d'origine) ?
OUI ou NON tout simplement ?
Si OUi quel est la manip ?  car je connais modifier le type/sous-type mais celle-ci ne copie-colle mais transfère seulement ?
Existe-t-il un vrai copier coller comme dans Arcgis ?
Je suis étonné que Geoconcept n'ai toujours pas réglé ces problèmes basiques tout comme le Ctrl-Z qui ne fonctionne pas toujours ou lorsqu'il fonctionne apporte des souscis de sélection etc...
Merci d'avance,
#2 Wed 27 July 2011 10:32
Arnaud F
Re: Copier Coller
Alors OUI, c'est possible. Voila la manip qu'il faut faire :
   - Mettre dans ta liste de sélection les objets que tu souhaites copier / coller
   - Edition => copier
   - Edition => coller
ATTENTION : ne pas déselectionner ta liste !
   - Objets => Modifier type / sous-type
Par contre, tu ne peux effectuer cette manip que sur un sous-type à la fois, même si tu veux envoyer des objets de différents sous types vers un seul type / sous-type.
Arnaud
#3 Thu 28 July 2011 08:21
Geofou34
Re: Copier Coller
D'accord merci Arnaud pour l'info,
Donc le copier-coller n'existe pas dans Geconcept en natif (incroyable, depuis tant de version qu'un simple copier-coller ne soit pas disponible) il s'agit donc de faire une manipulation.
Je pense qu'à la base cela est fait pour éviter de dupliquer la clé primaire.
Enfin, on va faire avec pour l'instant.
Dans tout les cas merci
