#1 Thu 11 August 2011 11:27
Ironmatt
Lieu: SDIS25
Champ Date saisie automatique
bonjour à tous,
je cherche à mettre en place un champ date automatique dans une de mes cartes Géoconcept.
l'objectif étant de pouvoir faire un suivi des mises à jour. En gros, je souhaiterais qu'à chaque fois qu'une modification est réalisé sur un objet (data ou géométrie) ce champ soit incrémenté de la date du jour.
Auriez vous des solutions à me soumettre?
CDLT
Matt
#2 Fri 12 August 2011 15:14
Ironmatt
Lieu: SDIS25
Re: Champ Date saisie automatique
Bon après un peu de recherche, j'ai pu trouver une réponse à mon problème grâce au formule proposé dans le configurateur Géoconcept.
Je m'explique.
Il suffit de créer un champ (commun à ce que vous voulez; type, sous type, ...) au format caractère (afin que la formule fonctionne); puis on accède aux modules pour insérer des formules, on choisit Date et Heure puis tout simplement la fonction Date().
Afin que le champ soit rempli de manière automatique lors de chaque modification, il suffit de cocher "Calculer à chaque modification dans la fiche"
#3 Fri 12 August 2011 17:04
ramon
Lieu: Angouleme
Merci pour l'astuce, ça peut être intéressant à utiliser
