#1 Fri 14 October 2011 17:27
- Lathyrus
MAP / Access / Donnees d'Objet et Liaisons
J’ai un problème de liaison avec une base de données et un fichier autocad.
J’ai associé un fichier qui possède des polygones avec des données d’objet à mon fichier de travail.
J’aimerais lier ces données avec une table faite dans une base de données Access déjà créee.
J’ai mis en place un gabarit de lien pour faire la liaison et apparemment cela marche mais quand les données d’objet apparaissent, je n’ai qu’un seul champ et pourtant la table est bien lié(LT)
Quelqu’un pourrait-il m’aider s’il vous plait.
Désolé j'ai posté au mauvais endroit.
Dernière modification par Lathyrus (Fri 14 October 2011 17:30)
#2 Sun 16 October 2011 20:41
- Patrice
- Moderateur
Re: MAP / Access / Donnees d'Objet et Liaisons
Hello
SVP tu travailles avec quelle version exactement 20xx ?
et ensuite avec un AutoCAD ou MAP ou CIVIL ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 17 October 2011 09:25
- Lathyrus
Je travail avec AutoCAD MAP 3D 2009 et j'ai enregistré ma base de donnée en Access 2003
Petite question subsidiaire, on envisage de passer en Windows 7 64 bits avec AutoCAD 2012.
on ma dit justement que la liaison entre Access et AutoCAD posait des problèmes
Qu'en est il exactement ? (on garderait office 2007)
Lat.
#4 Tue 18 October 2011 12:28
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Je travail avec Autocad MAP3D 2009 et j'ai enregistré ma base de donnée en Access 2003
Petite question subsidiaire on envisage de passer en windows 7 64 bits avec autocad 2012.
on ma dit justement que la liaison entre access et autocad posait des problèmes qu'en est il exactement ? (on garderai office 2007)
La liaison en elle-même ne pose pas de problème. Il faut être vigilant au fait qu'ODBC existe en version 32 bits et en version 64 bits.
Si vous installez un système d'exploitation 64 bits, il faudra installer AutoCAD Map 3D en 64 bits, et donc travailler pour avoir ODBC en 64 bits aussi.
Si vous installez un système d'exploitation 32 bits, il faudra installer AutoCAD Map 3D en 32 bits, et donc travailler pour avoir ODBC en 32 bits aussi.
Un autre élément complique les choses : ODBC 32 bits fonctionne (et est installé) sur un OS 64 bits.
Vous trouverez quelques éléments dans les liens ci-dessous :
- Sur GeoRezo : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=72531
- Sur mon blog : http://geospatialfrance.typepad.com/geo … -bits.html
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Mon 24 October 2011 15:08
- Init70
J'ai Autocad Map 2011 et Access 2010.
J'ai fait toutes les manips que vs avez dit et ça ne marche toujours pas.
J'ai le meme message d'erreur : "Le format de fichier de l'espace de travail est incorrect: "
Gaetan BArbier
Dernière modification par Init70 (Mon 24 October 2011 15:38)
#6 Sat 24 December 2011 00:28
- Gwenael Bachelot
- Site web
Bonjour M. Barbier,
Un lien vers le support Autodesk pourrait être intéressant dans votre cas :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240857
Gwenael Bachelot
#7 Fri 06 January 2012 09:01
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je suis en train d'installer un nouveau PC portable (DELL M4600 - 8 Go Ram - DD 500 Go - Quadro 1000 2 Go)
sous Win Seven 64 et SANS AUCUN MS-Office pour le moment !
J'ai commence par un bon vieux MAP 3D 2010 64 bits + Raster Design Object Enabler 2010 64 bits + SP2/Update2 64 bits pour MAP 2010
Ensuite j'ai installe le AccessDataBaseEngine_x64 (28 Mo)
http://www.microsoft.com/downloads/fr-f … laylang=fr
Ainsi je peux realiser des connexions FDO de type ODBC vers mes tables Access contenant 2/3 champs XY ou XYZ
et les cartographier dans ma carte FDO sous MAP 2010 64 bits sans aucun probleme particulier ...
AutoCAD ou AutoCAD MAP n'a absolument pas besoin d'un quelconque MS-Office pour fonctionner
et aussi se connecter en FDO vers des tables Access ...
Ensuite je vais installer MAP 2011 64 bits (+ Raster Design Object Enabler 2011 + le Update 1 et APRES le Update 2)
puis MAP 2012 64 bits (+ Update 1) puis d'autres logiciels Autodesk ...
GeoBye, Pat55
PS1: et ca marche aussi avec un MAP 3D 2011 64 bits (toujours sans MS-Office)
PS2: et ca marche aussi avec un MAP 3D 2012 64 bits (toujours sans MS-Office)
PS3: et ca marche toujours quand MS-Office 2010 64 bits est installe
PS4: et ca marche toujours quand MS-Office 2007 32 bits est installe
#8 Sat 26 January 2013 22:39
- FLORIS
Je confirme, autocad MAP n'a pas besoin d'office pour réaliser des liens vers une table ou des tables ACCESS
J'ai exporté toutes les données contenues dans les tables OD de MAP vers ACCESS.
Sans avoir access installé sur le poste.
Autocad map crée les tables Access lui même.
Cependant j'aimerais exploiter ces données dans Access même et là, surprise, Access ne trouve aucune table dans le fichier MDB créé par Autocad MAP.
Commet cela se fait-il?
Qqun a peut-etre une explication
