GeoDataDays 2025
#1 Thu 22 December 2011 17:45
philomelos40
[Arcgis 9.3] Table de lien
Je travaille actuellement avec des entités et des tables de liens sous ArcGIS 9.3. Je souhaiterai récupérer dans un champ de mon entité, l'ensemble des attributs d'un champ de la table de lien correspondante. Quelqu'un aurait-il une petite idée de la manière dont je devrais procéder?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
Dernière modification par philomelos40 (Thu 22 December 2011 17:49)
#2 Thu 22 December 2011 18:28
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [Arcgis 9.3] Table de lien
Peux tu nous donner un peu plus de précisions?
Joël
#3 Fri 23 December 2011 09:17
philomelos40
Les tables de liens me permettent de réaliser une relation 1,n dans ArcGis. Si pour la consultation le système est pertinent, il l'est beaucoup moins lorsque l'on veut exploiter les informations présentes dans la table de liens.
Je prends un exemple : je dispose d'une parcelle agricole (je travaille à l'échelle parcellaire) qui constitue mon entité géographique. Ce polygone parcelle est composé de différentes cultures; les caractéristiques de chacune d'elles sont stockées dans la table de lien. Je souhaiterai faire apparaître une seule étiquette par parcelle, avec mes types de cultures associées (par exemple: blé, betterave, orge...). Pour cela, j'ai d'ores et déjà créé un champ dans mon entité parcelle, voué à accueillir ces informations. Ma question est donc de savoir comment récupérer les info de la table de lien et les intégrer dans mon champ créé à cet effet?
Merci encore pour votre aide.
#4 Mon 02 January 2012 14:53
Meums
Lieu: Bordeaux
Bonjour Turdus, bonjour à toutes et tous, et bonne année.
Puisque que tu es en géodatabase, je ne connais pas d'autre solution que de passer par access.
J'ai aussi retrouvé ce post (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=73410&hl=relation - Cf #10) qui donne une solution en passant par Spatialite GUI.
Je n'ai encore rien testé mais si tu trouves, je suis preneur...
Je crois qu'en fait ma propre question serait : qui a déjà réussit à créer un outil ou un code DIRECTEMENT sous Arcview permettant de concaténer, dans un champ de la donnée cartographiée, la liste des données liées dans une table dbf.
Par exemple sur la parcelle A1, on trouve : scorpion, fennec, dromadaire...
Merci à vous
#5 Mon 02 January 2012 16:56
Franck B
Lieu: PACA
Ce script python "Concatenate Row Values" publié sur le blog "Geoprocessing" ne permettrait-il pas de résoudre ton problème ?
Franck
#6 Tue 03 January 2012 11:19
philomelos40
Tout d'abord, je souhaite une bonne année à toute l'équipe de Georezo.
Ensuite, pour en revenir au sujet, je n'arrive pas à installer correctement le script python télécharger sur le site de ressource Arcgis.
J'ai procédé de la manière suivante :
- création d'une boîte à outils dans Arctoolbox;
- ajouter le script; j'ai conservé les paramètres par défaut.
Au moment de lancer le script, un message m'indique que l'outil n'a pas de paramètres.
Quelle est la procédure à suivre pour l'installation de ce script?
#7 Tue 03 January 2012 18:17
Franck B
Lieu: PACA
Pour utiliser le script, après avoir décompresser l'outil dans un répertoire de ton choix, il suffit d'ajouter la ToolBox en faisant clic droit sur l'ArcToolbox" et "Ajouter une boîte à outils" et naviguer jusqu'au fichier "\ConcatenateRowValues10\ConcatenateRowValues10.tbx".
Malheureusement, l'outil a été fait pour la version 10 d'ArcGIS.
Franck
#8 Wed 04 January 2012 08:28
Franck B
Lieu: PACA
Le script était facile à porter en version 9.3.1, vous trouverez ci-joint une version pour ArcGIS 9.3.1 de l'outil "Concatenate Row Values".
Bonne journée
Franck
#9 Wed 04 January 2012 14:36
Meums
Lieu: Bordeaux
Bonjour Franck
et grand merci d'avoir mis le nez dans cet outil, j'en étais incapable.
L'outil fonctionne sur du dbf, avec ou sans géodatabase, en format numérique ou texte. Mais, et c'est n'est pas étonnant, il n'aime pas les accents.
En tout cas c'est vraiment pratique en phase de mise en page (étiquetage).
C'est ce qu'il manquait à un SIG utilisant les tables de liens sur Arcview 9.3...
M
#10 Wed 04 January 2012 16:14
Meums
Lieu: Bordeaux
Re
J'ai essayé noter "VbNewline" comme séparateur, et, je n'obtiens pas ce que je voudrais, à savoir: la présentation quasi-directe d'une étiquette avec retrour à la ligne
Par exemple pour un parcelle A1 : Fennec
                                                 Dromadaire
                                                 Scorpion
Je n'ai plus qu'à passer par des Annotations...
PS - lorsque l'on faite une mise à jour colonne en insérant VbNewline, les étiquettes produites respectent un saut de ligne...
Abientôt
M
#11 Tue 17 January 2012 15:16
philomelos40
Merci à tous pour vos réponses
#12 Thu 13 June 2013 09:25
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Suite à une discussion sur les limitations de l'outil "Concatenate" en termes de gestion des accents (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85557), je me suis permis d'apporter une toute petite modification au script porté par Franck en 9.3.
Vous trouverez le script modifié en pièce jointe.
Pour ceux que cela intéresserait, le problème se situait au niveau de l'utilisation de la fonction "str()" qui est particulièrement capricieuse lorsque l'encodage ne lui convient pas. J'ai essayé des .decode('utf-8').encode('cpcp1252') dans tous les sens, mais sans succès. Alors j'ai tout simplement fini par remplacer la fonction "str()" par un ".join()" et le miracle a eu lieu smile :
    while row:
        id = row.getValue(CaseField)
        value = row.getValue(ReadFromField)
        dictionary[id] = value
        if id == lastid:
            #value = str(lastvalue) + Delimiter + str(value)
            value = Delimiter.join((lastvalue,value))
        lastid = id
        lastvalue = value
        row = cur1.next()
Pour ceux qui utilisent la version 10, il vous suffit d'apporter la même modification au script pour que les accents soient correctement traités.
A+,
Kevin
