#1 Tue 07 February 2012 14:10
RudyWI
[OGR] KML vers SHP avec attributs
J'essai de convertir un KML en Shapefile en utilisant ogr2ogr.
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" file.shp file.kml
Lors de la conversion, je perds les attributs personnalisés.
Par exemple, avec ce KML :
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document><Folder><name>myName</name>
<Schema name="myName" id="myName">
    <SimpleField name="Name" type="string"></SimpleField>
    <SimpleField name="Description" type="string"></SimpleField>
    <SimpleField name="attribut1" type="string"></SimpleField>
    <SimpleField name="attribut2" type="string"></SimpleField>
</Schema>
  <Placemark>
    <Style><LineStyle><color>ff0000ff</color></LineStyle><PolyStyle><fill>0</fill></PolyStyle></Style>
    <ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#myName">
        <SimpleData name="attribut1">25</SimpleData>
        <SimpleData name="attribut2">546</SimpleData>
    </SchemaData></ExtendedData>
      <LineString>
        <coordinates>.......</coordinates>
      </LineString>
  </Placemark>
</Folder></Document></kml>
Lors de la conversion je perds les attributs "attribut1" et "attribut2".
Savez vous comment je peux faire pour obtenir le Shapefile avec les attributs en partant du KML ? des conversions intermédiaires ? des paramètres supplémentaires à la commande ?
Peut être puis-je ajouter les attributs une fois le Shapefile généré ? dans ce cas, quelle commande utiliser ?
#2 Tue 07 February 2012 14:32
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: [OGR] KML vers SHP avec attributs
#3 Tue 07 February 2012 18:09
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
on peut utiliser les options d'ogr pour le KML
http://www.gdal.org/ogr/drv_kml.html
