#1 Tue 14 February 2012 17:29
- pascaleCO
Xeon E5603 et AutoCAD Civil 3D 2012
Nous testons AutoCAD Civil 3D 2012 SP1 sur une station de travail qui répond au pré-requis d'Autodesk.
Il s'agit de :
Station de travail Lenovo Thinkstation S20 - processeur Xeon E5603 - RAM 8 Go - DD 250 Go - carte graphique NVIDIA Quadro 400 (PCI - PCI Express 2.0 - PCI Express - DVI - Low profile - 512 Mo) - W7 Pro 64 bits.
Or nous constatons des sous performances importantes lors de l'utilisation des fonctions 3D (passage en mode vue orbite 3D et style réaliste, déroulement des animations, le retour en 2D et filaire fait planter la machine). Apparemment le processeur est saturé (70 à 90 % d'utilisation).
Avez vous rencontré ce problème ? Y-a-t-il des paramétrages à mettre en ouevre pour résoudre le problème ?
Merci d'avance pour les réponses.
Bonne soirée
Pascale
#2 Wed 15 February 2012 10:17
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Xeon E5603 et AutoCAD Civil 3D 2012
Hello
1) Avez vous installe le SP1 pour CIVIL 2012 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240698
2) Avez vous les memes bugs AVEC et SANS l'acceleration materielle activee ???
Icone (en bas et a droite) du circuit electronique avec l'ampoule ...
Allez voir sur le site de NVidia si un nouveau driver n'est pas sorti !
Si OUI, vous l'installez pour tester !?
3) Vous pouvez installer eventuellement en version EVAL 30 jours, un CIVIL 3D 2011 64 bits
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=77479
Avez vous les memes soucis avec CIVIL 2011 qu'avec CIVIL 2012 ?
... AutoCAD est tres sensible a la qualite des drivers de carte graphique ...
... et a priori AutoCAD 2012 l'est encore plus que AutoCAD 2011 ...
A mon avis, une Quadro 400 avec 512 Mo de Ram (cout environ 100-120E) ne vous apportera pas grand chose !?
mais c une carte tout a fait correcte ... et a priori suffisante si les drivers sont OK !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 15 February 2012 10:20
je ne connais pas votre matériel, mais je sais qu'avoir une station de travail avec une carte graphique certifiée n'est pas le sésame attendu :
Le driver de carte est primordial.
il faut donc faire des tests, et des benchmarks.
j'ai traduit le dernier benchmark cadalyst, mais je n'ai pas eu le temps de le mettre en ligne.
Il ya également une astuce pour installer le driver de performance nvidia, qui ne s'installe que sous Autocad de base:
il faut appliquer une procédure spéciale pour pouvoir l'installer.
Sans ce driver, les carte nvidia mettent beaucoup de temps à basculer d'un affichage à un autre.
Dès que j'ai un peu de temps, je mets tout ça en forme et je vous fais signe
Gérald
#4 Wed 15 February 2012 11:12
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Je rejoins toujours Gegematic et je le remercie pour ses conseils ...
Par exemple sur le driver de ma Quadro 1000 (2 Go Ram dediee) embarquee sur mon Portable Dell Precision M4600 sous Win Seven 64 bits avec 8 Go de ram, j'ai active son mode "hautes performances" dans le driver specifiquement pour "ACAD.exe" et autres "*.exe" des logiciels Autodesk et en effet j'ai vu la difference ...
Comme le dit si bien Gegematic, bien que l'acceleration materielle soit activee (et AutoCAD redemarre), les fonctions "hautes performances" du driver NVidia de la Quadro 1000 ne se declenchent pas "toujours" automatiquement !
Et donc je suppose que cela peut etre le meme probleme sur les drivers de NVidia implantees dans les WorkStations !?
GeoBye, Pat
#5 Wed 15 February 2012 11:20
- pascaleCO
Merci à tous les deux pour les réponses.
Nous avons les problèmes avec le SP1 pour civil 3D 2012.
Les problèmes sont les mêmes avec et sans l'activation matérielle.
Nous avons installé le tout dernier driver NVDIA certifié par Autodesk (celui de janvier). Par contre un driver dédié à Autocad est attendu prochainement.
Nous allons tester avec la 2011 et je vous tiendrai au courant.
J'attends la procédure spéciale d'installation du driver de Gérald pour pouvoir la tester.
Nous avons appliquer les paramétrages suivants :
LAYOUTREGENCTL to 1 this system variable control the regeneration every time that you switch tabs,
WHIPTHREAD to 3 this system variable control your processor operations.
Cela ne résoud pas les problèmes de navigation en 3D et le passage de 2D en 3D, mais cela résoud le plantage constaté quand on passe du multi fenêtrage à la fenêtre unique.
Voila où nous en sommes. Je vous tiens au courant.
Bonne journée
Pascale
#6 Wed 15 February 2012 11:25
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
C fou de voir comment cette foutue variable LAYOUTREGENCTL mise a UN voire meme a ZERO
peut resoudre certains problemes de memoire ... et qq plantages !?
GeoBye, Pat
PS: suite a l'excellent Post ci-apres de Gegematic - Encore Merci pour son petit Tuto en Francais
Revoici le fil de discussion en US/English sur la magouille qui consiste a RENOMMER le dossier d'Install de votre AutoCAD
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2 … 906#M29415
#7 Wed 15 February 2012 16:30
Voilà, j'ai rédigé l'astuce, mais malheureusement, elle ne vous sera pas très utile, puisqu'il n'y a pas de driver nvidia pour 2012.
(peut être que le driver marche avec la 2012, je vais faire l'essai)
par contre soyez bien attentive à la présence d'entités 2d dans le dessin : c'est vraiment un boulet.
En 2d, l'affichage d'Autocad n'a jamais rattrapé les performance (relatives) que l'on avait sous MSdos avec les pilote carte, style panacéa
(je pouvais me déplacer dans un dessins volumineux (3 mo de vecto) avec seulement 2mo de mémoire vidéo, aussi vite qu'aujourd'hui avec 1 go de mémoire: c'est à méditer...
voilà le lien:http://g-eaux.over-blog.com/
#8 Thu 16 February 2012 09:50
j'ai essayé d'installer le driver 2011 sur la 2012, mais ça ne marche pas.
Déjà, sous la 2012, on a pas le choix du pilote dans _3dconfig
Par contre, le pilote autodesk n'est pas le même que sous 2011.
Et sur mon poste, l'affichage n'est pas aussi rapide qu'avec le pilote Nvidia, il est surtout tout de suite dégradé, mais il reste assez fluide, et je n'est pas trop d'attente pour le passage de l'affichage 2d à 3d.
je dirais que la différence est moins grande que sous les versions précédentes d'Autocad.
Je vais publier les différents Benchmarks cadalyst, pour autocad 2010 à 2012, on pourra quantifier les différences.
#9 Thu 16 February 2012 15:46
Et hop, fin de la série, j'ai posté la version internationalisée du Benchmark Cadalyst sur cette page:
http://g-eaux.over-blog.com/article-uti … 64601.html
Il reste à finir les tests pour la version 2012, c'est en cours ...
Dernière modification par gegematic (Thu 16 February 2012 16:29)
#10 Thu 16 February 2012 16:52
- pascaleCO
Merci pour le Benchmark Cadalist. Nous allons tester nos stations Autocad 2012 avec et je vous ferai part des résultats.
Nous avons également testé le pilote de carte graphique : 267.79 [8.17.12.6779] for Lenovo Workstations disponible ici :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ce … p;card=221
C'est un peu plus rapide, mais il y a toujours de grosses lenteurs dans l'affichage 3D, voire des plantages (visualisation 3D d'un axe de voie en projet au pas de 2m).
Bonne soirée
#11 Fri 17 February 2012 11:30
Voilà, je viens d'ajouter la version 2012 :
Pour moi, c'est vraiment une surprise, sur la même machine, je suis 2 fois + rapide avec la 2012 qu'avec la 2011 ...
Un explication pour moi, c'est que l'installation de la 2011 est une installation opérationnelle, avec le chargement de beaucoups de menus, palerttes, applications lisp et .net, alors que la 2012 est vierge.
Dernière modification par gegematic (Fri 17 February 2012 11:38)
#12 Fri 17 February 2012 11:33
- pascaleCO
Le lien ne fonctionne pas.
Merci d'indiquer l'adresse complète.
Pascale
#14 Fri 17 February 2012 16:26
- pascaleCO
Peut-on utiliser le Benchmark Cadalyst pour Autocad Civil3D 2012 ?
Merci pour la réponse.
