#1 Fri 17 February 2012 11:26
Robin
GeoRezo forever
FAQ - Faire de beaux ombrages de MNT
Bonjour la liste,
Vu que la question se pose régulièrement, voilà un tutoriel simple pour enfin faire de beaux ombrages pour vos cartes en quelques manips.
Niveau de licence arcview + spatial analyst au minimum.
Vous pouvez alimenter ce fil avec vos trouvailles sur d'autres forums ou sur les sites ESRI avec les toolbox existantes.
#2 Fri 17 February 2012 12:26
nitram
Lieu: Brest
Re: FAQ - Faire de beaux ombrages de MNT
#3 Fri 17 February 2012 13:21
Robin
GeoRezo forever
Ne pas hésiter smile
A consulter, en plus du tutoriel plus haut :
http://mappingcenter.esri.com/index.cfm … elsScripts
http://blogs.esri.com/Support/blogs/map … olbox.aspx
Dans la liste se trouve la Toolbox nommé Hillshade Tools, qui reprend notamment le processus décrit dans le tutoriel plus haut que je remet ci dessous : [img]http://mappingcenter.esri.com/arcgisResources/images/model_swisshillshade.png[/img]
Il y a également un autre model (MDOW) mais c'est plus long à décrire
#4 Fri 17 February 2012 13:30
Robin
GeoRezo forever
Pour les amateurs de reliefs ombrés, un site bien connu qui référence des méthodes (en anglais) avec différents outils (ex : avec photoshop) :
- http://shadedrelief.com/
- http://www.reliefshading.com/
Il doit y avoir aussi des ressources chez nos voisins, notamment sur cet espace "Sémiologie et représentation cartographique"  :
http://www.forumsig.org/forumdisplay.php?f=110
#5 Mon 14 July 2014 15:05
Samy-DT
Le tuto fonctionne parfaitement avec un SRTM. En revanche, j'ai tenté un ombrage sur un MNT représentant la topographie de fonds sous-marins. Le mnt est obtenu via l'interpolation et le maillage de sondes bathymétriques obtenues via sondeur multifaisceaux et traitées avec un logiciel spécialisé, et est ensuite exporté vers ArcGIS.
L'ombrage sur le mnt donne quelque chose comme sur l'impression écran ci-jointe...donc pas terrible.
D'après ce que je pouvais me rappeler sur la manip, ça pouvait être du à la méthode de ré-échantillonnage. J'ai testé sur un mnt ré-échantillonné en cubic sans succès.
Savez-vous comment je peux faire pour obtenir un bon ombrage ?
#6 Wed 16 July 2014 08:29
Franck B
Lieu: PACA
ESRI vient de publier au nouvel outil de calcul d'ombrage inspiré par la méthode d'Eduard Imhof :
- Introducing Esri’s Next Generation Hillshade
- MultiDirectionalHillShadeRasterFunction
Franck
PS pour Samy : ce n'est pas une réponse pour ton problème...
#7 Wed 16 July 2014 09:15
nitram
Lieu: Brest
Quelle projection avez-vous utilisé pour votre mnt qui a servi pour l'ombrage?
Je demande cela car, dans mes souvenirs, un conflit dans les unités x/y et z (type mètre/degrés) avait entrainé ce type d'ombrage 'pixélisé'.
Martin
#8 Wed 16 July 2014 10:14
Samy-DT
La projection c'est du World Mercator. Mais c'est une World Mercator bizarroïde. J'entends par là que dans le logiciel de traitement des données acoustiques avec lequel on sort le MNT, on spécifie seulement que c'est du World Mercator avec une latitude conservée.
Du coup, dans ArcGIS, c'est bien projeté par rapport au reste, mais dans les sources de la couche, le False Easting, False Northing et Central Meridian sont à 0. Je me suis toujours dit que c'était bizarre mais les développeurs du logiciel m'ont dit de faire comme ça, et à première vue pour de la visualisation, ça marche bien.
Cela dit, en World Mercator, c'est tout de même du projeté, on devrait être en mètres partout.
Samy
