#1 Thu 19 April 2012 15:00
Clife1
Lieu: Caen
MapInfo 10 Générer automatiquement des images
Bonjour à vous tous,
Actuellement en stage, je me vois confier un travail que je suis incapable de réaliser.
Géographe formé sous Arcgis, je dois développer une macro Mapbasic.
Le problème est que je ne maîtrise pas vraiment Mapinfo, et que j'y connais rien en MapBasic....
Le travail demandé est d'extraire une image pour chaque parcelle appartenant à un agriculteur. L'idée est de pouvoir le faire pour tous les agriculteurs.
Le support est une couche parcelle qui correspond aux parcelles de l'agriculteur uniquement. En dessous de cette couche, il y a une ortho.
L'objectif est d'avoir une image avec la photo aérienne et le contour de la parcelle avec son label au milieu. Bien sûr, il faut que cela génère une image par parcelle et ce de manière automatique et répétitif (pour avoir d'un seul coup les images de l'agriculteur)
Donc si une gentille personne pouvez voler à mon secours, je serais ravi.
Merci à vous tous
Etienne P
#2 Thu 19 April 2012 16:31
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: MapInfo 10 Générer automatiquement des images
Une méthode qui combine du publipostage et mapinfo peut vous permettre de générer automatiquement toutes ces images.
Voir ce post : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 34#p195634
Cela nécessite une bonne connaissance de mapinfo et du publipostage (sous word ou writer) mais beaucoup plus abordable à mon avis que de se lancer dans de la programmation.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 20 April 2012 08:33
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Quelques pistes pour développer un programme MapBasic faisant cela :
- Boucle sur la table des parcelles :
Fetch First From nomTab
Do While Not EOT(nomTab)
- Sélection de la parcelle courante :
  Select * From nomTab Where idParcelle = parcCourante Into tmpParc
- Ajour du résultat de la sélection à la carte :
  Add Map Window FrontWindow() Layer tmpParc
- Zoom sur la parcelle courante
  Set Map Window FrontWindow() Zoom Entire Layer tmpParc
- Export de la fenêtre en image :
  strTmpFic = tmpParc + ".png"
  Save Window FrontWindow() As strTmpFic Type "PNG" Resolution "200" Width "29.7" Units "cm" Height "21" Units "cm"
- Fin de la boucle
  Fetch Next From nomTabListe
Loop
Christophe Damour (SIGéal)
