#1 Mon 23 April 2012 16:04
vincent41
Edigeo Et Qgis
Bonjour, actuellement en stage dans une petite mairie du loir et cher où j ai besoin d’intégrer les données cadastrales dans mon sig qui est QGIS. Je dois faire face a un problème, la mairie m'a donner le cadastre numérisé qu'il dispose sous forma edigeo. Après recherche d'information j 'ai réussi a transformé ce format en mif, seul problème il me faut le nom des propriétaires puisque je dois recenser les chemins communaux. Or dans la table attributaire il apparaît différentes colonnes avec la valeur nul. Ce qui me chagrine le plus et que la mairie dispose d'un logiciel qui permet la lecture des données cadastrales qui nous donne toutes les informations alors ou celle-ci peuvent se trouver après application du script de monsieur wurtz.
merci d'avance pour votre réponse
#2 Mon 23 April 2012 16:24
Macaron
Lieu: Paris
Re: Edigeo Et Qgis
Sauf erreur de ma part, les PCI vecteurs du Cadastre sont à coupler avec les données littérales pour disposer des noms des propriétaires.
Les données littérales dites MAJIC III peuvent être achetées auprès de la DGFIP si tu veux les mettre sous SIG, après avoir obtenu une autorisation auprès de la CNIL (Autorisation AU-001)
La consultation des données littérales via le logiciel dont tu parles est gratuite pour les communes conventionnées avec la DGFIP.
Tu peux visualiser la donnée mais non l'extraire (pour assurer la confidentialité)
Bien à toi,
Alban
Dernière modification par Macaron (Tue 24 April 2012 08:11)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#3 Tue 24 April 2012 13:45
David.D
Chef de projet SIG & Géoportail93
Lieu: Paris
Re: Edigeo Et Qgis
le plan cadastrale et les informations propriétaires sont livrées en 2
fois par la DGFIP. Le premier (géographique) est livré au format EDIGEO,
le second (infos cadastrales) dans un format texte brut avec une
structure particulère.
    * si le plan cadastral livré en EDIGEO peut être remouliné dans le
      format MIF/MID via le script de M Wurtz,
    * il faudra une autre moulinette pour structurer les données
      propriétaires dans un format tableur, type CSV. Je ne sais pas si
      tel script existe. Une fois les informations cadastrale en CSV, il
      sera facile de faire la jointure sous QGIS.
Le logiciel dont sont souvent équipé les mairies ne lit que les
informations textuelles, détachées du plan.
Au CG93, nous utilisons le logiciels FME et son module MAJIC4FME pour
mouliner ces 2 livraisons au sein d'une base de données.
David D.
