#1 Fri 04 May 2012 16:38
Robin
GeoRezo forever
[labs.autodesk.com] Projet BaseJump - Bing Maps sur Map/Civil 2013
Les cartes de Bing maps, après leur arrivée sur Arcgis et Mapinfo, arrivent à présent  sur Autodesk Map et Civil 2013.
A suivre et à télécharger pour les utilisateurs de la version 2013 de Map ou Civil :
With Project Basejump, AutoCAD Map 3D and AutoCAD Civil 3D software users can access Microsoft Bing data including aerial imagery, road, traffic, and other information within an AutoCAD environment.
Availability
Project Basejump is available in English. The English language version can be installed on any language version of AutoCAD Map 3D 2013 or AutoCAD Civil 3D 2013 software. Once installed, a new Microsoft Bing Data Connection will be available from within the Data Connect user interface. This technology preview will operate until June 30, 2012.
Source : http://geospatialfrance.typepad.com/geo … -labs.html
#2 Fri 04 May 2012 16:45
Gwenael Bachelot
Re: [labs.autodesk.com] Projet BaseJump - Bing Maps sur Map/Civil 2013
Merci Robin.
N'hésitez pas à essayer, et à donner votre feeback. Nous en avons besoin !
Gwenael
#3 Fri 04 May 2012 16:47
Robin
GeoRezo forever
Et après, il se passera quoi, Gwenael ? Elle sera incluse dans la V2014 je suppose ? Mais quid des V2013 ?
#4 Fri 04 May 2012 17:30
Patrice
Hello
<Mode Humour ON>
C toujours tres interessant d'avoir un PC (ou plusieurs) qq part avec une date en retard de UN an (parfois meme DEUX) !
<Mode Humour OFF>
Malheureusement ca ne marche pas !!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 04 May 2012 20:57
Gwenael Bachelot
Il est trop tôt pour annoncer officiellement quoi que ce soit.
Ce sont les remarques que nous recevrons qui nous permettront de le déterminer complètement.
Gwenael
#6 Fri 21 September 2012 16:26
Patrice
Hello
YOUPEE La technologie BaseJump est de retour chez Autodesk !
*** Info de Gwen sur son Blog ***
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … vient.html
Heureusement car depuis le retrait du "bon vieux" Plugin Google Earth pour ACAD/MAP/etc vs 2007-2012 (32 et 64 bits), et la 1ere version de BaseJump qui s'arretait au 30 Juin 2012, on commencait a avoir les boules !
Bon d'accord d'autres solutions Non Autodesk, sont toujours possibles mais elles ne sont pas gratuites !!
*** Lien direct sur les Labs d'Autodesk ***
http://labs.autodesk.com/utilities/basejump
GeoBye, Pat
#7 Tue 25 September 2012 13:37
olivier.eckmann
je ne l'avais pas encore testé, et c'est carrément bluffant d'efficacité! c'est super simple, ça fonctionne tout seul.
Franchement super
Olivier
#8 Fri 05 October 2012 10:25
olivier.eckmann
Je découvre un problème d'impression avec ce fournisseur Bing
J'ai crée une présentation sur une zone de Paris (CC49) et j'imprime en JPG (traceur Raster JPEG).
Si je lance la commande Imprimer avec la case de dialogue et que je trace ma présentation, j'ai une requête de "mise à jour de la grille SIG" qui dure assez longtemps et l'image JPG qui sort est de bonne résolution (voir capture d'écran Paris2.jpg)
Si je lance la commande -TRACEUR (version en ligne de commande) je valide toutes les options sans rien changer, la requête pour mise à jour de la grille SIG est très rapide, mais la qualité de l'image est pas bonne du tout (Paris1.jpg). C'est comme si le ré-échantillonnage de la carte à l'échelle de la présentation ne se faisait pas correctement.
J'ai refais la même manip à partir d'un flux WMS (carte géologique du BRGM), et là pas de problème, le résultat image est le même en impression avec ou sans la case de dialogue TRACER.
Avez-vous constaté le problème? solutionner?
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Fri 05 October 2012 10:25)
#9 Fri 05 October 2012 10:46
Patrice
Hello Olivier
Qq idees "pas geniales" avant d'imprimer/tracer :
- Faire un REGEN (RG) dans chaque fenetre
- Faire un MAPUPDATEMAP dans chaque fenetre
GeoBye, Pat
#10 Fri 05 October 2012 12:12
olivier.eckmann
Salut Patrice,
Pas mieux avec les 2 commandes.
J'ai un peu progressé, à priori, plus on est proche de a résolution maxi des photos et moins la différence est importante
J'ai zoomé sur l'arc de triomphe pour une zone de 300m*300m, l'image fait quasiment le même poids et la qualité est à peu près équivalente.
En reculant sur une zone de 1400m*1400, la qualité est très fortement dégradée.
C'est presque comme si on faisait un PrintScreen de la résolution à l'écran au lieu de ré-échantillonner à l'échelle du tracé. C'est vraiment bizarre.
Olivier
#11 Fri 05 October 2012 12:29
Patrice
Hello
Et sur la couche Basejump, peux tu faire un bouton droit : Rafraichir ?
Mais bon, si le MAPUPDATEMAP ne marche pas !
GeoBye, Pat
PS:  j'ai toujours signale que l'impression FDO de couches Raster = BOF BOF !
