#1 Wed 20 June 2012 12:19
Map 2010 - fichier IDX & shapefile
Un retour rapide sur une mini mésaventure. j'affiche via FDO un shapefile "cadastre" rapidement digitalisé en fond d'un projet DWG. Il s'affiche, pas de souci. Voyant qu'il manque une parcelle, je retourne sur mon SIG préféré pour digitaliser la parcelle manquante, laissant Map allumé avec la connexion FDO.
Je retourne sur Autocad une fois le tout réalisé, mais point de parcelle ajoutée. Rien n'y fait, je rafraîchis, je déconnecte, je reconnecte, je vérifie que la parcelle existe bien sur le SIG, mais rien ne s'affiche dans Autocad. Je tente de la sélectionner dans la table attributaire et là, je la vois clignoter.. bizarre...
Après quelques recherches, la suppression du fichier d'extension IDX (recréé dès affichage par Map) au sein des fichiers accompagnant le shapefile m'a permis d'afficher enfin ma parcelle nouvellement digitalisée.
A toutes fins utiles...
#2 Wed 20 June 2012 12:38
- Patrice
- Moderateur
Re: Map 2010 - fichier IDX & shapefile
Hello
Et un petit : MAPUPDATEMAP
Ca devrait faire en principe !?
Cette commande FDO rafraichit (en principe) toutes les connexions FDO !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 20 June 2012 14:35
- Patrice
- Moderateur
Hello
Le CACHE FDO de MAP (ou CIVIL) peut s'averer surprenant !
Donc si tu essayes : MAPOPTIONS
puis Onglet "Systeme", puis "Effacer la memoire cache"
Et enfin un : MAPUPDATEMAP
Est ce que ta couche FDO SHP est OK (cad A JOUR) sans effacer manuellement le fichier IDX de MAP ?
GeoBye, Pat
#5 Wed 20 June 2012 17:12
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Je pense que c'était un problème identifié dans AutoCAD Map 3D 2010.
Cela devrait être corrigé dans une version plus récente (à tester toutefois).
Gwenael
