#1 Wed 27 June 2012 23:17
Miramont
ARCVIEW - Type de fichiers
Je dois exporter des données avec coordonnées (Données EXCEL avec coordonnées) vers un client ayant ArcView.
Quel est le format de fichier d'ArcView ?
Est ce bien le format ShapeFile ou existe t il un autre format natif propre à ArcView ?
J'ai fait un premier essai avec QGIS et FME vers le format ShapeFile et les noms des champs sont coupés à un certain nombre de caractères (10), est ce normal ?
Est ce une limitation du format ?
Thierry Miramont
#2 Thu 28 June 2012 08:55
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: ARCVIEW - Type de fichiers
Le format d'Arcgis est bien le shapefile, mais il peut également ouvrir de l'excel*, du dgn (avec difficultés), du dxf/dwg (autocad)...
En règle générale, on évite les accents, les espaces, les champs trop longs.
Et puis oui, arcgis limite le nom des champs à 8 ou 10 caractères.
* ouvrir un fichier excel comportant des coordonnées XY ne pose pas de pbl sous arcgis si les données sont dans un format adéquat (remplacer le . par une , par exemple) et si l'on connait la projection des XY (WGS84 par ex ?).
Bien cordialement
E
#3 Thu 28 June 2012 11:10
Franck B
Lieu: PACA
Le format Shapefile est bien l'un des formats propriétaires/natifs d'ArcView.
Ce format a été publié par ESRI dans ce livre blanc : ESRI Shapefile Technical Description. Cela a permis à beaucoup d'autres logiciels de l'écrire/lire/modifier parfaitement ce format (dont QGIS et FME).
Ce format shapefile est composé au minimum de 3 fichiers :
- le Main file: counties.shp (stockant la géométrie)
- l'Index file: counties.shx
- la dBASE table: counties.dbf (stockant les attributs) au format dBASE 4
Effectivement, à cause d'une limitation du format DBF III+, les noms de champs sont limités à 10 caractères (cf. http://forums.esri.com/Thread.asp?c=9&a … mp;t=62319 ou How to salvage a corrupt shapefile).
D'autre part, quel est le type de géometries que vous voulez exporter à votre client ?
Si ceux sont des points, effectivement comme l'a dit Meums, vous pouvez directement lui fournir un fichier Excel :
- About working with Microsoft Excel files in ArcGIS
- Si le fichier contient deux colonnnes avec les coordonnées (en décimal), le fichier est utilisable comme un couche de points.  (About adding x,y coordinate data as a layer)
Bonne journée
Franck
#4 Thu 28 June 2012 11:47
Robin
GeoRezo forever
Pour complément, on y trouve tout ça potentiellement (pas motivé pour traduire, j'avoue), mais ça donne une idée :
shp -- Main file (mandatory); a direct access, variable-record-length file in which each record describes a shape with a list of its vertices.
    shx -- Index file (mandatory). In the index file, each record contains the offset of the corresponding main file record from the beginning of the main file. The index file (.shx) contains a 100-byte header followed by 8-byte, fixed-length records.
    dbf -- dBASE Table file (mandatory); a constrained form of DBF that contains feature attributes with one record per feature. The one-to-one relationship between geometry and attributes is based on record number. Attribute records in the dBASE file must be in the same order as records in the main file.
    sbn -- Part 1 of spatial index for read-write instances of the Shapefile format. If present, essential for correct processing.
    sbx -- Part 2 of spatial index for read-write instances of the Shapefile format. If present, essential for correct processing.
    atx -- Created by ArcView 3.x for each instance of the Shapefile format or dBASE attribute index created in ArcCatalog. ArcView GIS 3.x attribute indexes for shapefiles and dBASE files are not used by later versions of ArcGIS as a new attribute indexing model has been developed for shapefiles and dBASE files.
    fbn -- One of the files that store the spatial index of the features for instances of the Shapefile format that are read-only.
    fbx -- The other file (besides .fbn) that stores the spatial index of the features for instances of the Shapefile format that are read-only.
    ain -- One of the files that stores the attribute index of the active fields in a table or a theme's attribute table.
    aih -- The other file (besides .ain) that stores the attribute index of the active fields in a table or a theme's attribute table
    ixs -- Geocoding index for read/write shapefiles. If present, essential for correct processing.
    mxs --Geocoding index for read-write shapefiles (ODB format).
    prj -- Projections Definition file; stores coordinate system information.
    xml -- contains metadata, as used by ArcGIS.
    cpg -- An optional file that can be used to specify the codepage for identifying the character set to be used.
