#1 Thu 05 July 2012 08:16
simo lay
CONVERSION gdal
je dispose des d'orthophoto en tif que je souhaite reprojeter et convertir en ecw, il s'agit de 200 ortho tif, mon objectif et de les convertir et les projeter et les mettre dans un dossier, ma question est est ce qu'il y a moyen d'automatiser cette operation au lieu de faire ce processus image par image faire un seul code gdal qui parcours le dossier ou il ' y a les 200 ortho et il prend une ortho il la projet, la converti  et me la mettre dans un outre dossier que je specifie ainsi de suite et donc dans ce deuxieme dossier j'obtiens 200 ortho bien projeter et en ecw.
merci de m'avoir aider.
#2 Thu 05 July 2012 08:28
Nicolas Granier
Re: CONVERSION gdal
Oui bien sur c'est possible en Python.
A partir de l'instal de OSGeo4W, les outils GDAL sont accessibles.
Il suffit de faire des boucles en python et d'appeller ensuite les fonctions gdal avec os.system("commande1").
Avec un peu de lecture : http://www.framasoft.net/IMG/pdf/python_notes-2.pdf
#3 Thu 05 July 2012 09:26
nawak
Re: CONVERSION gdal
j'ajouterai que si tu es sous linux, le shell convient parfaitement...
#4 Thu 05 July 2012 09:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: CONVERSION gdal
Attention à la reprojection tuile par tuile au risque d'avoir de jolie bande noire ou blanche sur les côtés, la superposition ne sera pas correcte. Il est conseillé de faire un tileindex via un fichier vrt, de le reprojeter et de refaire les tuiles à partir de celui-ci.
Y.
#5 Thu 05 July 2012 09:51
simo lay
Re: CONVERSION gdal
Bonjour ,
merci de vos reponse,je suis sur windows  je suis entrain de lire le doc PDF sur le Python parce que c'est la premiere fois que je l'utilise. et par rapport au tileindex j'ai pas bien compris comment je peux le faire
merci
#6 Fri 20 July 2012 18:23
michel56
Lieu: Lorient
Re: CONVERSION gdal
Un peu tard peut-être mais il y a le logiciel de l'IGN qui fait très bien ça. Je l'utilise régulièrement.
Il permet de reprojeter les tuiles et les redécoupage également. Tu as la possibilité d'ouvrir tes 200 orthophotos en même temps, de les reprojeter et refaire les tuiles en une seule fois.
http://ignmap.ign.fr/
Fonctionne sous Windows. Sous linux Linux?
Dernière modification par michel56 (Fri 20 July 2012 18:38)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#7 Mon 23 July 2012 09:36
simo lay
Re: CONVERSION gdal
merci à vous.
#8 Mon 23 July 2012 10:13
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: CONVERSION gdal
dans qgis, il me semble que dans les menus raster, on peut convertir un dossier entier: à voir.
L'implémentation python aurait donc été réalisée dans les gdaltools de qgis
#9 Thu 09 August 2012 10:35
gglafouine
Re: CONVERSION gdal
Avec Wine sous Linux le logiciel fonctionne bien.
Jérôme
