#1 Thu 05 July 2012 11:47
colindurand
GRASS : Points à intervalles réguliers sur polyligne v.segment
Je cherche à créer des points à intervalle régulier le long d'une polyligne. Ces points seront utilisés comme points kilométriques permettant de se repérer le long de voirie. Ils devront donc avoir un attribut donnant leur distance par rapport au début de la ligne (l'extension sextante "line to equispaced points" ne le permet pas).
Je cherche donc à utiliser la fonction "v.segment" de GRASS, sans trop comprendre son fonctionnement ni l'aide associée http://grass.fbk.eu/gdp/html_grass63/v.segment.html.
Si quelqu'un à déjà utilisé cette fonction et peut me donner un exemple ou des détails, il est le bienvenu.
Colin
Dernière modification par colindurand (Thu 05 July 2012 11:48)
#2 Thu 05 July 2012 13:11
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: GRASS : Points à intervalles réguliers sur polyligne v.segment
echo "P 1 1 5000" | v.segment myrailroads out=myrailroads_segp
va créer un point sur la ligne de catégorie 1 à 5000m du début de la ligne avec un identifiant appelé 1
v.segment myrailroads out=myrailroads_pt2kmO500m << EOF
P 1 1 1000 500
P 2 1 3000 500
P 3 1 5000 500
P 4 1 7000 500
va créer 4 points séparés les uns des autres de 2000m avec un offset (décalage initial) de 500m à p du début de la ligne.
#3 Thu 05 July 2012 15:58
colindurand
Merci beaucoup,
A titre d'exemple le texte suivant donne des points nommés 10,20,30,40 pour la ligne de catégorie 1 à 10,20,30,40 m du début de la ligne et à 5 m sur le coté de la ligne (distance orthogonale), pratique pour un bornage qui ne soit pas superposé au tracé de la piste.
P    10    1    10    5
P    20    1    20    5
P    30    1    30    5
P    40    1    40    5
Colin
