#1 Mon 29 October 2012 09:34
simo lay
Probleme d'installation de PostgreSQL 9.1.6
j'essaye  d'installer PostreSQL sur une nouvelle machine (windows 7, 64 bits), et au moment de l'installation j'ai un message d'erreur que je comprends pas, a savoir que j'ai désactivé l'antiverus (avast) et j'ai desactiver le firewall et jai toujours le meme message d'erreur.
merci de votre aide.
le message d'erreur qu'il me met est
une erreur non fatale est survenue lors du chargement des modules de base de données. Merci de vérifier les traces de l'installation dans C:........Temp pou plus de détails.
le journal d'installation
Script stderr:
Chargement des modules SQL supplémentaires...
Executing cscript //NoLogo "C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\installer\server\loadmodules.vbs" "postgres" "****" "C:\Program Files\PostgreSQL\9.1" "D:\PostgreSQL\9.1\data" 54321
Script exit code: 2
Script output:
Installing the adminpack module in the postgres database...
    Executing 'C:\Users\smhaiba\AppData\Local\Temp\radFF5B7.bat'...
psql: FATAL:  password authentication failed for user "postgres"
Failed to install the 'adminpack' module in the 'postgres' database
loadmodules.vbs ran to completion
Script stderr:
Program ended with an error exit code
Erreur dans l'exécution de cscript //NoLogo "C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\installer\server\loadmodules.vbs" "postgres" "****" "C:\Program Files\PostgreSQL\9.1" "D:\PostgreSQL\9.1\data" 54321 : Program ended with an error exit code
[10:05:31] Write the data directory to the ini file...
[10:05:31] Write the port number, service ID, locale and superuser to the ini file...
[10:05:31] Write ServiceID(postgresql-x64-9.1) to registry/ini...
[10:05:31] Write Superuser to ini file and windows registry...
[10:05:31] Write Service Account to ini file and windows registry...
[10:05:31] Write the server description to the ini file...
[10:05:31] Write the server branding to the ini file...
[10:05:31] Write the 'whether stack-builder is disabled or not' to the ini file...
[10:05:31] Finished running post-installation/upgrade tasks.
Création du Désinstalleur
Création du désinstalleur 25%
Création du désinstalleur 50%
Création du désinstalleur 75%
Création du désinstalleur 100%
Installation terminée
Log finished 10/26/2012 at 10:05:35
Dernière modification par simo lay (Mon 29 October 2012 09:51)
#2 Mon 29 October 2012 10:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Probleme d'installation de PostgreSQL 9.1.6
Le mot de passe que tu rentres lors de l'installation n'est pas correcte. Par contre l'erreur porte sur l'admin pack ce qui ne me semble pas poser plus de problème (sauf en avoir besoin), la base étant installé. D'ailleurs le message d'erreur l'indique aussi (erreur non fatale).
Y.
#3 Mon 29 October 2012 11:19
simo lay
merci de votre réponse,
Dernière modification par simo lay (Mon 29 October 2012 11:29)
#4 Mon 29 October 2012 11:48
Ceva
Lieu: Biem Assi
Bonjour, je comprends parfaitement ta préoccupation.
voici la procédure à suivre :
1 tu désinstalles postgres.
2 tu supprime le dossier d'installation
3 tu vérifies parmi les comptes utilisateurs de ta machine s'il y a un compte postgres. si c'est le cas tu le supprime.
4 tu vas dans le répertoire C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\  .  dans ce chemin administrateur est ton compte utilisateur.
  Dans ce répertoire tu trouveras un sous répertoire nommé postresql  : tu le supprime
5  tu peux maintenant installer postgres de nouveau.
6 c'est terminé
Chef de projet SIG
#5 Mon 29 October 2012 17:35
simo lay
Merci Ceva
