State Of The Map 2024
#1 Wed 09 January 2013 15:59
fanilie
Logiciel R
je vous explique mon travail en 2 mots,
Je souhaiterais réaliser une carte de probabilité avec partir de 2 shapefiles.
Donc j'ai réalisé dans GRASS une classification du sol (6 classes en tout, donc une classe eau et une classe rizière). Cette classification, je l'ai importé dans R sous forme de raster. Ensuite j'ai importé deux shapefiles qui me calcule pour les fermes de ma région, la distance à l'eau et la distance à la rizière la plus proche.
library(raster)
library(rgdal)
library(maptools)
myInShapeRice = readShapeSpatial ("Chmm.....shp")
myInShapeDistWater=readShapeSpatial("C:...shp")
myDuRaster = raster("C:/temp/essai.gtif")
myProbR = log10(myDuRaster) + 2
J'ai ensuite réalisée une regression pour réaliser ma carte
myTempR = 0.523 + 5.329*(myInShapeDistWater) + 3.154*(myInShapeRice)
myProbR = exp(myTempR)/(1+exp(myTempR))
Le premier probleme que j'ai rencontré c'est qu'il ne veut pas lire mes shape directement, j'ai donc du passer par la création de data.frame
vecteur1=date.frame(myInShapeDistWater)
Le vrai probleme que je rencontre, c'est maintenant j'aimerais bien passer à un raster
writeRaster(myProbR, "C:...gtif")
Mais on me dit que je ne peux pas utiliser de data.frame
Pourriez-vous m'aider?
#2 Wed 09 January 2013 16:39
ranfosic
Re: Logiciel R
Il faut que tu convertisses ton data.frame en tant qu'objet raster. Normalement la fonction raster du package raster devrait faire l'affaire.
Ensuite tu pourras exporter ton fichier avec writeRaster.
Ranfosic
#3 Wed 09 January 2013 17:28
fanilie
Re: Logiciel R
Voila quand j'utilises la fonction raster à partir de mon data.frame que j'ai crée plus haut!
RasterProba=raster(myProbR)
Mais voila la réponse que j'obtiens
Error in .local(x, ...) : list has no "x"
#4 Wed 09 January 2013 21:00
ranfosic
Re: Logiciel R
Et si tu transformes ton data.frame en tant que matrice, as tu toujours le même problème?
var = as.matrix(myProbR)
Ranfosic
