Printemps des cartes 2024
#1 Fri 11 January 2013 11:00
Dizzy84
(Arcgis) Télédétection de zones herbacées semi-naturelles
Je suis à la recherche d'une méthode de télédétection permettant de cibler précisément les zones herbacées non entretenue en milieu urbain. Typiquement, des friches industrielles.
Je dispose d'images multispectrales à une résolution de 5 m dont le découpage des bandes est:
- Canal 1 (Bleu) : 440-510 nm
- Canal 2 (Vert) : 520-590 nm
- Canal 3 (Rouge) : 630-685 nm
- Canal 4 (Rouge intermédiaire) : 690-730 nm
- Canal 5 (Proche Infrarouge) : 760-850 nm
J'ai déjà fait pas mal d'étape mais je galère sérieusement. Je me demandais si des spécialistes de télédétection en agriculture n'auraient pas déjà pensés à ce genre de chose.
Sans entrer dans les détails pour éviter de faire un post trop long, je possède aussi un raster des hauteurs de végétation, me permettant déjà de supprimer les arbres (ce qui est très utile). Mais ensuite je ne vois pas comment différencier herbes "sauvages", d'herbes "entretenues" (gazon).
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance!
#2 Fri 11 January 2013 13:42
RMEA
Re: (Arcgis) Télédétection de zones herbacées semi-naturelles
une idée qui en vaut une autre: regardez les images prises en été, la différence se fait entre les gazons "arrosés" et les friches "sèches"... donc dans le canal bleu ainsi que dans le PIR sur l'activité photosynthétique plus intense en présence d'eau.
Laurent.
#3 Fri 11 January 2013 14:09
Dizzy84
Merci de cette réponse pertinente et rapide.
Je résume ici les réponses que j'ai reçu et qui m'ont l'air de pourvoir me mettre sur les bonnes voie:
- soit, à partir de plusieurs images satellites, essayer de déterminer un indice de changement des surfaces, avec dans l'idée que les friches ne changent pas et le gazon, lui par contre, beaucoup plus car coupé régulièrement.
- soit, comparer les réponses spectrales au printemps et en fin d'été dans l'idée que le gazon reste toujours vert (même à la fin de l'été), alors que les friches son sèches.
- Dans l'idée de cette précédente proposition, il m'a été proposé d'utiliser les canaux du bleu afin de déterminer la quantité d'humidité contenue dans le sol (dans l'idée gazon = humide).
les deux premières propositions implique d'avoir plusieurs images,
la dernière pourrait s'affranchir de plusieurs images dès lors que l'image a été prise en été et qu'il n'a pas plut récemment.
Je vais donc déjà essayer avec ces idées! (surtout la troisième puisque je n'ai pas accès à d'autres images pour l'instant)
Merci beaucoup!
