#1 Tue 15 January 2013 09:08
Recherche d'EDIGEO non DGI
On parle beaucoup de l'EDIGEO pour le plan cadastral mais ce format peut être utilisé pour tout type de données normalement.
Je suis à la recherche d'exemples de jeux de données au format EDIGEO mais autre que ceux de la DGI.
Est-ce que certains d'entre vous seraient d'accord pour me transmettre quelques exemples ?
Christophe
#2 Tue 15 January 2013 14:50
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
Re: Recherche d'EDIGEO non DGI
L'IGN est, avec le cadastre, le seul organisme qui fournissait des données au format Edigéo (ce qui est aussi un peu normal, l'IGN étant à l'origine de ce format), en particulier pour je crois les BD Topo, Carto, Route 500 et Route 120.
Cependant, les jeux de données exemples que l'on trouve actuellement sur le site de l'IGN ne sont plus qu'aux formats des SIG les plus courants (Shapefile, MIF/MID et Geoconcept export). Donc à ma connaissance, le format Edigéo DGI est le seul encore utilisé de manière systématique...
J'hésite du coup à voir un intérêt à utiliser Edigeo pour autre chose que le cadastre, sauf si on veut une plus grande richesse topologique (ce qui est aussi permis par le format ESRI e00, certes propriétaire, mais qui bénéficie de bibliothèques open source -- dans GDAL -- réalisées par reverse engineering). Mais dans ce cas, il faut aussi avoir un SIG sachant gérer un format avec topologie (avec par exemple une définition des polygones par la liste des arcs qui en composent le pourtour, etc.)
Bref, ça sent le sapin (et pas de Noël, bien qu'en ce moment, ils soient assez faciles à trouver d'occasion )
Michel
Dernière modification par michel wurtz (Tue 15 January 2013 14:51)
#3 Tue 15 January 2013 15:21
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Oh oui je reve : fournir le cadastre directement au format MIF-MID et/ou SHP
(meme si c'est moins riche que le format franco-DGI-francais EDIGEO)
ca aurait ete tellement plus simple et efficace ...
Aie, aie, je vais me faire tuer !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Tue 15 January 2013 16:01
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Patrice tu sais très bien que chez moi nous sommes pour une politique de détente ...
Pour ma part je préfère nettement le format Edigéo au DXF-PCI, et encore plus que le format shape ou mif/mid. Ce pour les raisons invoquées par Michel Wurtz et toi même. Une plus grande richesse d'informations, même si la plupart des intégrateurs edigéo font fit des relations sémantiques et autres SCD, et la notion de topologie.
Sur ce, après avoir eu une petite conversation téléphonique avec une personne de l'IGN chargée de réanimer (ou maintenir en vie ?) le CNIG, il ressort que l'EdiGéo n'est plus utilisé que par le cadastre. La question que je lui posais était de savoir où trouver la nomenclature CNIG "régulièrement mise à jour " comme écrit dans la célèbre norme NFZ52000.
Christophe
#5 Tue 15 January 2013 16:08
- chanteclair
- Lieu: Pau
Voyez peut-être du côté de la Sirap ou des utilisateurs d'Editop dans la mesure où son module EDIGéO permet de réaliser des imports (cadastre) mais aussi des exports.
