#1 Tue 12 February 2013 15:00
- florence44
- Lieu: CARQUEFOU (44)
Export jpg ou pdf
Bonjour, sur arcmap 10 j'ai des soucis d'export en jpg ou pdf, en effet les hachures presentent sur le plan s'impriment en faisant des bandes de part et d'autre du plan ! En faisant imprimer pdf aussi.
J'ai certains plans pour lesquels ça marche mais pas la majorité.
De quoi celà peut-il venir ?
Florence
(dans l'extrait ci-joint les hachures s'arrêtent au trait rouge normalement à droite il n'y en a pas)
#2 Tue 12 February 2013 15:56
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: Export jpg ou pdf
Je dirai la même chose que pour mes diagrammes par secteur, une forme de saturation mémoire ou du cache.
Essayez en réduisant la résolution de sortie.
#3 Tue 12 February 2013 16:33
- florence44
Oui c'est possible mais je ne peux pas descendre la résolution ce sont des plans qui vont en repro !
#4 Tue 12 February 2013 16:50
Ce petit utilitaire "stand-alone" devrait aider pour vaincre les soucis de résolution : http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15922
#5 Tue 12 February 2013 16:53
- chanteclair
- Lieu: Pau
Dans ce cas, essayez d'imprimer dans un fichier (en l'occurrence créer un plotfile).
Demander à votre reprographe la référence du traceur qu'il utilise pour télécharger et installer le driver de ce matériel.
Vous aurez en fait une nouvelle imprimante (vituelle) dans la liste correspondant au traceur. Cela pourra peut être contourner votre problème.
#6 Tue 12 February 2013 17:10
- florence44
Oui je connais mais il me faut vraiment des jpg ou pdf, c'est quand meme curieux qu'on ne puisse pas en faire, ça marche 1 fichier 2, car j'utilise les mêmes motifs.
#7 Tue 12 February 2013 17:15
- florence44
Merci mais je ne sais pas comment ça fonctionne !
#8 Tue 12 February 2013 17:25
- chanteclair
- Lieu: Pau
Si on se fie à l'aide en ligne Esri, il faut éviter les textures compliquées, les transparences...etc en cas de problème d'impression pour éviter de saturer cache et mémoire.
En gros, moins c'est compliqué, mieux ça marche.
#9 Tue 12 February 2013 17:27
- florence44
Oui c'est sur mais bon ce sont des hachures simple (zones humides sur un plu) je ne sais vraiment pas comment en tirer une image de ce truc !
#10 Wed 13 February 2013 15:50
- Zef
Est-ce que Adobe reader affiche le PDF correctement ? les PDF générés par arcgis ne me semblent pas respecter très bien le standard PDF. Les pilotes de traceurs non plus. Une ouverture et enregistrement avec illustrator m'a souvent sauvé.
#11 Thu 14 February 2013 09:24
Une autre piste peut-être. J'ai déjà rencontré exactement le même problème. C'était "simplement" dû à des objets topologiquement incorrect. Une fois les erreurs corrigées les hachures ne dépassaient plus !
C'est un effet que l'on retrouve aussi avec les hachures sous Autocad.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
