#1 Tue 05 March 2013 10:47
r.longchamp
FME - GeoConcept 7
Je suis confronté au problème suivant : j'ai un fichier ouvert sur la version 7 de GeoConcept. J'essaie de simplement le lire dans FME 2012 en vain (FME affiche la barre de progression, mais rien ne se passe).
Si je récupère une archive de ce même fichier qui n'a jamais été ouvert sur la version 7 de GeoConcept mais uniquement la 6.6, FME arrive sans problème à le lire.
Après d'autres tests sur des fichiers différents, il semblerait qu'un fois ouvert sur GeoConcept 7, il ne soit illisible dans FME.
Quelqu'un d'autre aurait-il constaté ce même problème ? Il y a-t-il des solutions
#2 Tue 05 March 2013 12:03
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: FME - GeoConcept 7
Merci pour cette info.
Je viens de contacter F.Pouget de Geoconcept à ce sujet.
Le support de Geoconcept va faire quelques tests. Nous transmettrons à Safe Software si nécessaire.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Wed 06 March 2013 10:51
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Merci de prendre contact avec le support de GeoConcept support@texte-a-enlever.geoconcept.com et de leur envoyer la carte ou un extrait de celle-ci sur laquelle il est possible de reproduire.
Avez-vous pu ouvrir la carte "7.0" sur une version 6.6 de GeoConcept ?
Fred
#4 Fri 17 May 2013 11:09
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
A priori le problème n'existe plus avec les dernières versions de FME. J'ai testé avec la 2013 SP1 (20120325 - build 13450 - WIN 32) et je n'ai pas rencontré de souci.
Pouvez-vous me confirmer ?
Fred
#5 Tue 21 May 2013 17:43
xav
j'ai rencontré ce problème il y quelques mois mais après avoir effectué quelques tests (afin d'envoyer des fichiers posant problèmes aux supports GC et Safe), j'ai remarqué que ces problèmes ne sont pas liés aux différentes versions (de GC ou de FME).
Par conter j'ai toujours des problèmes avec certaines cartes GC dans FME.
Dans certains cas, FME tourne sans fin au moment de proposer la liste des sous-type à prendre en compte  et dans d'autres cas FME n'arrive pas à lire les attributs de sous-type (mais pas de pb avec les attributs de type et globaux).
Pour résoudre ces problèmes, il faut faire le ménage dans les fichiers GC et parfois réintégrer les données dans une nouvelle carte.
Je peux vous fournir des fichiers sur lesquels j'ai constater ce problème si vous le souhaiter.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#6 Wed 22 May 2013 09:23
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Avez vous pu identifier l'origine du problème (caractère particulier dans un nom ou valeur d'attribut,  Présence de sous-type,  Géométrie spécifique...) ?
Oui, je veux bien avoir le jeu de données mais n'ayant pas Géoconcept il me sera difficile de faire les tests pour comprendre d'où vient le problème. C'est peut-être un travail pour Fred ?
Olivier Gayte
#7 Wed 22 May 2013 11:21
xav
Non, je n'ai pas réellement réussi à identifier la source du problème (mais du ménage dans le fichier résout en général le pb).
Je pense également que le problème sera résolu plus facilement par Géoconcept car il semble s’agir de problème lié à la structure de la carte GC.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#8 Wed 22 May 2013 11:37
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Le plus simple est d'envoyer la carte qui passe et celle qui ne passe pas (si possible en version allégé au point de vue données) au support GeoConcept.
Fred
#9 Wed 22 May 2013 11:38
xav
J'essaie de préparer ça et de l'envoyer au support ua plus vite
Xavier Lang
Cap Atlantique
