Printemps des cartes 2024
#1 Thu 14 March 2013 11:15
Mario
[MapInfo 8.5] Comment représenter des polylignes proportionnelles ?
Je souhaite réaliser une carte concernant le trafic automobile sur le réseau routier. Je possède la couche des polylignes (le réseau) avec leur valeur respective. J'aimerais obtenir une représentation par ligne proportionnelle, de telle sorte que l'épaisseur de trait varie en fonction de sa valeur. J'ai réussi en faisant des symboles (ponctuels) proportionnels et en réalisant une discrétisation (où une classe correspond à une épaisseur de trait), mais ce n'est pas le résultat souhaité (le fichier joint montre un exemple du résultat attendu). J'ai essayé sous MapInfo et QGIS mais la solution n'a pas été trouvé... En auriez-vous une à me proposer ?
En vous remerciant pour votre aide.
#2 Thu 14 March 2013 15:29
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: [MapInfo 8.5] Comment représenter des polylignes proportionnelles ?
L'exemple présenté n'est pas une représentation par ligne proportionnelle, mais des polygones centrés sur les tronçons routiers, ayant une largeur proportionnelle à la valeur des trafics.
Ceci peut être obtenu simplement en faisant un tampon, à partir de vos tronçon, d'une valeur proportionnelle à vos trafics, et en jouant sur le facteur d'échelle pour obtenir une carte lisible sur l'ensemble de votre territoire.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 14 March 2013 15:36
nicoboud
Lieu: Nantes
L'exemple présenté ressemble aux cartes faites par le CETE du Sud-Ouest.
Si c'est le cas, ils utilisent un outil mbx appelé "flux latéralisés" programmé par un bureau d'étude (Magellan Ingénierie) à la demande du ministère de tutelle du CETE.
Si vous n'êtes pas fonctionnaire, il faut que je me renseigne sur la possibilité de diffusion de l'outil (il permet entre autre de représenter les flux dans les 2 sens de circulation).
Nicolas.
#4 Thu 14 March 2013 18:11
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Même si ce n'est pas du Mapinfo,  dans Qgis (que vous citez) vous pouvez activer un champ de proportion pour une largeur proportionnelle de la ligne, en créant par exemple un style de style décalé pour la latéralisation des flux, vous avez aussi la possibilité de faire de bouts arrondis ou carrés. La différence avec les objets polygones, c'est que c'est plus rapide à tracer, si l'on doit modifier l'échelle, on ne génère pas une nouvelle couche d'objets. De plus la possibilité de fixer l'épaisseur en pixels ou unités carte permet de rendre l'épaisseur soit indépendante soit liée au zoom.
Patrick Palmier
Dernière modification par Patrick PALMIER (Thu 14 March 2013 18:11)
#5 Fri 15 March 2013 10:04
Mario
Merci pour vos réponses et suggestions. Je vais tâcher d'utiliser les deux solutions proposées et vous ferai suivre les résultats obtenus (s'ils sont concluants).
Merci encore.
#6 Tue 19 March 2013 18:49
Mario
Après plusieurs essais et selon plusieurs méthodes, j'ai enfin résolu mon problème. J'ai suivi les recommandations de Nicolas mais le résultat obtenu (à moins que ma manipulation soit mauvaise) ne correspondait pas au résultat souhaité. Il y avait bien proportionnalité mais la représentation ne permettait pas de tronquer le tampon à l'extrémité de la polyligne (de la sorte, et logiquement d'ailleurs, il y avait un  bout arrondi), donnant un aspect de "patatoïde". Je n'ai pas réussi (sur MapInfo) a obtenir un rendu "carré". La piste de Patrick Palmier sur Qgis fut la bonne. J'ai pu ajuster l'épaisseur et obtenir des bouts "carrés" comme sur l'image montrée précédemment, en obtenant un polygone carré sur ma polyligne (voir l'image).
Merci beaucoup pour votre aide et pour les solutions proposées très productives wink
Mario.
#7 Wed 06 March 2019 18:45
vince77
Mario a écrit:
Mario.
Bonjour à tous
Je déterre ce sujet car je suis actuellement sur le même projet.
Une âme charitable pourrait me décrire la procédure sur qgis pour obtenir ce rendu de tronçons avec pour épaisseur la valeur du trafic ?
J'ai essayer de créer un tampon sur chaque tronçons mais je me retrouve avec des patatoïdes et de plus je n'ai pas trouvé le champ a remplir pour rentrer les valeurs de la table qui donnent cette proportion à chaque segments ?
Je débutes sur Qgis et je ne maîtrise pas beaucoup.
Merci beaucoup
#8 Fri 08 March 2019 08:57
vince77
vince77 a écrit:
Mario a écrit:
Mario.
Bonjour à tous
Merci beaucoup
#9 Fri 08 March 2019 08:58
vince77
Est il possible d'avoir de l'aide pour reproduire cette interprétation sur Qgis ?
¨Par avance merci
#10 Fri 08 March 2019 17:43
nicoboud
Lieu: Nantes
Merci de ne pas multiplier les "up" pour obtenir une réponse. Cela a plutôt tendance à "agacer" et n'incite pas à vous répondre...
Votre question concerne QGIS et vous la postez dans le forum Mapinfo... donc vous avez moins de chance d'obtenir une réponse.
Postez votre question dans le bon forum en mettant un lien vers ce fil de discussion si vous voulez le mettre en référence.
Nicolas.
