#1 Sat 16 March 2013 17:27
- taoufik1984
données climatiques
bonjours,
je suis à la recherche des données climatiques (température et précipitation) pour la région de taza au maroc, est ce qu'il existe un moyen pour la collecte d'un historique de ces données, que se soit rester ou tebleau
merci
#2 Sun 17 March 2013 00:51
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: données climatiques
#3 Mon 18 March 2013 10:36
voir de ce côté égalemebnt:
http://openweathermap.org/
et
http://openmeteodata.org/fr/?fromRASP=
#4 Sun 12 May 2013 20:37
- taoufik1984
merci
#5 Sat 22 February 2014 13:00
- mathmaroc
Je suis aussi à la recherche de données sur les précipitations du Maroc pour réaliser une carte des précipitations annuelles. J'ai bien trouvé des données sur WorldClim, mais je ne comprends pas la légende qui s'affiche ensuite (voir en pj). Manifestement, ce ne sont pas des précipitations (en mn), mais plutôt des classes ; mais alors à quoi correspondent ces classes ?
Merci par avance pour votre réponse,
Mathmaroc
#6 Mon 24 February 2014 17:48
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
quelles données avez-vous téléchargé ? chez moi c'est bien des moyennes mensuelles de précipitations en mm qui sont dans les données woldclim "précipitations" !
Les "classes" dont vous parlez sont une application de la palette de couleur sélectionnée "wiki-precip-mm" pour pouvoir obtenir une coloration de la carte des précipitations.
Est-ce les valeurs de 0 à 300 mm qui ne vous paraissent pas correctes ?
#7 Mon 24 February 2014 17:50
- mathmaroc
Re-bonjour,
Je vais essayer de reformuler ma demande qui doit être bien confuse (désolé !!) :
1. Je suis à la recherche de données (shp ou raster) sur les précipitations annuelles du Maroc.
2. J'ai bien trouvé des informations sur des sites comme celui de Worldclim, mais je ne sais pas comment exploiter les données que j'ai téléchargées (voir en pj : bio12_15.bil et bio12_25.bil) :
http://www.worldclim.org/bioclim
3. Je souhaiterais afficher la légende des précipitations annuelles du Maroc en mn (en 7 classes) et, si possible, fusionner les deux fichiers.
Merci par avance pour votre réponse éventuelle,
Mathmaroc
#8 Mon 24 February 2014 18:12
- mathmaroc
Bonjour Yarma,
Au moment où je viens de poster mon second message, je découvre votre réponse et vous en remercie.
Donc, si je comprends (?), ce qui est indiqué comme MinValue et MaxValue (voir en pj) correspond au minimum et au maximum des précipitations en mn. Et ces valeurs peuvent être affichées dans la légende en cliquant sur propriétés / Min/max / Précision / Réelle (plus lente).
Encore merci pour votre aide,
Mathmaroc
#9 Tue 25 February 2014 14:51
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
attention, les derniers fichiers que vous avez joint sont juste des fichiers d'en-tête avec uniquement quelques méta-données sur le fichier ! donc aucune information sur le contenu ...
la couche bio12 correspond aux précipitations annuelles, donc le min et le max sont bien les valeurs minimales et les valeurs maximales !
Par contre il s'agit des valeurs sur la couche complète, il ne faut pas oublier de recadrer les données sur votre zone de travail uniquement, sinon vous aurez tout un tas de données qui n'ont rien à voir ...
(cf l'image plus haut, où on voit un bout de l'espagne)
#10 Tue 25 February 2014 17:14
- mathmaroc
Oui, dans le nouveau fichier en pj, j'ai redécoupé mon raster en fonction de ma zone (le Maroc), puis j'ai affiché la légende comme décrit précédemment. Cela vous semble-t-il correct ?
Autres précisions : j'ai dû télécharger le bio_2-5m_bil.zip (pour ensuite utiliser le bio12.bil qui contient les précipitations annuelles), car je n'ai pas trouvé l'équivalent en 30 secondes résolution. Quant aux tuiles "30 arc-seconds resolution" bio12_15.bil et bio12_25.bil, je suis bien incapable de les fusionner.
Enfin, dernière question (sûrement stupide) : peut-on modifier les variables dans propriétés / Min/max en prenant par exemple pour les précipitations annuelles : moins de 100 mn / an et plus de 1200 mn / an ?
Encore merci pour votre aide précieuse,
Mathmaroc
#11 Sun 02 March 2014 10:41
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
tout dépend de ce que vous souhaitez faire : si c'est de la visualisation simple, il suffit d'utiliser les bornes min/max pour délimiter les classes qui seront affichées.
Si vous avez besoin de faire des calculs, dans ce cas il faudra retravailler le raster pour sélectionner les valeurs ...
=> voir le manuel utilisateur: http://qgis.org/fr/docs/user_manual/wor … index.html
#12 Sun 02 March 2014 16:52
- mathmaroc
Encore une fois merci de votre réponse,
En fait, je souhaite simplement afficher la légende de la carte des précipitations annuelles de la façon suivante :
Plus de 1000 mm /an
de 800 à 1000 mm / an
de 600 à 800 mm / an
Pour le moment, j'ai "trouvé" le moyen d'afficher une légende du type (voir en pj), mais cela me semble être du "bidouillage" :
100 mm / an
200 mm / an
400 mm / an
600 mm / an
Autres précisions : j'ai finalement "réussi" à assembler mes deux rasters [bio12_15.bil et bio12_25.bil] en créant un raster virtuel (VRT). Mais pour ensuite le découper, j'ai dû utiliser la petite astuce suivante trouvée sur le forum :
"En bas de la fenêtre "Découper" il y a une zone de texte qui commence par "gdalwarp -q ..." Tu cliques sur le petit crayon jaune "Éditer" et la ligne de texte devient éditable. Tu changes alors le "-crop_to_cutline" par "-r cubic" et ça devrait fonctionner."
Merci pour tout,
mathmaroc
#13 Mon 03 March 2014 16:43
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
ça n'est pas du "bidouillage", mais une vraie classification personnalisée ![]()
#14 Mon 03 March 2014 18:29
- mathmaroc
Encore merci pour votre patience...En pj, le résultat "final" dans le composeur de QGIS 2.0.
A bientôt sur le forum,
mathmaroc
#15 Fri 23 May 2014 12:56
- Claudrick
Bonjour, je suis à la recherche de données de précipitations globales mais en particulier du Gabon, de la période de 2000 à 2013, pourrai je avoir un site où les obtenir s'il vous plaid. Merci.
#16 Fri 23 May 2014 13:14
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Ta question me semble assez contradictoire. Je veux le monde entier mais seulement le Gabon m'intéresse ?
à quelle échelle géographique, et selon quel échantillonnage temporel ?
Tu as un budget pour acheter de l'archive Meteosat (et Seconde Génération) ? Tu as des contacts chez ACMAD : http://acmad.net ?
#17 Fri 23 May 2014 21:48
- Claudrick
En fait, je voulais un site de précipitations globales où je peux extraire ma zone
