Printemps des cartes 2024
#1 Fri 17 May 2013 11:57
Mimil57
Limites communales Pondichéry (Inde)
Bonjour à tou(te)s !!
Dans le cadre de mon mémoire de M1, je dois étudier l'évolution de l'étalement urbain de la ville de Pondichéry entre 1973 et 2009 à l'aide d'images Landsat.
Or pour pouvoir estimer cet étalement quantitativement, il me faudrait trouver une couche représentant les limites de la commune. J'ai pu trouver sur Diva-GIS les limites de la "circonscription" de Pondichéry, mais rien de plus fin.
Auriez-vous une idée d'où je pourrai trouver ce que je recherche ??
MErci d'avance wink
#2 Fri 17 May 2013 13:12
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: Limites communales Pondichéry (Inde)
sur openstreetmap?
#3 Fri 17 May 2013 13:24
Mimil57
il y a bien l'air d'y avoir des infos intéressantes mais on ne peut pas les exporter en shapefile, si ?
#4 Fri 17 May 2013 14:08
Alban NOIR
Je n' ai pas vérifié mais je pense qu' on doit trouver ça sur gadm.org
Dernière modification par Alban NOIR (Fri 17 May 2013 14:08)
Alban
#5 Fri 17 May 2013 14:10
Mimil57
j'avais déjà regardé sur gadm.org, ce sont les mêmes données que sur Diva-GIS
#6 Fri 17 May 2013 15:06
MathieuR
si, tu peux télécharger les données depuis cloudmade ou geofabrik, théoriquement
#7 Fri 17 May 2013 15:44
PA
Lieu: Paris
Voici une limite existante sous OSM.
Si elle te semble correcte, tu peux l'exporter en XML et l'ouvrir avec un SIG tel QGIS
http://www.openstreetmap.org/browse/way/84653688
Edit, cette relation te sera sûrement plus utile
http://www.openstreetmap.org/browse/relation/107001
Ne connaissant pas la réalité-terrain, je n'ai pas idée de son exactitude.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#8 Fri 17 May 2013 17:00
MathieuR
bonjour PA, peux-tu nous dire de quelle façon tu as extrait ces données? requête API?
@mimil57: via qgis, tu peux ouvrir un fichier osm, normalement, ici celui des limites communales.
#9 Fri 17 May 2013 17:18
PA
Lieu: Paris
J'ai fait court dans mon précédent message. Une méthode rapide est de passer par l'API mais il est aussi possible de télécharger un objet (le chemin ou la relation) avec JOSM (Fichier, télécharger un objet). Puis de l'exporter en GPX.
Une solution passe aussi par l'outil http://www.osm974.re/osm2gis/ et un nettoyage des shapefiles générés pour ne garder que la bonne emprise.
J'ai quelques résultats mais j'ai un peu de mal à trouver une source officielle des limites de Puducherry.
Pierre-André Le Ny
#10 Sat 18 May 2013 14:03
Mimil57
Merci pour vos liens ! Mais si je pouvais éviter de passer par une requête, ça m'arrangerait ^^
Le format XML s'ouvre-t-il dans ArcMap ?
Si non, est-il possible d'ouvrir du XML dans Qgis et de le convertir en shape pour ArcMap ? Parce que je ne suis pas initié à Qgis et je dois réaliser mes traitements sur ArcMap (directives du tuteur de mémoire).
Dernière modification par Mimil57 (Sat 18 May 2013 14:05)
#11 Fri 31 May 2013 21:16
Mimil57
Est-il possible d'extraire une partie de carte (plan) de Google (en faisant une capture d'écran ou autrement ?) et de la géoréférencer de telle manière à ce que je puisse l'utiliser comme fond transparent sur mon étude de l'étalement urbain à Pondichéry ?
Je dispose des logiciels ArcMap et ENVI 4.8.
