Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : créer des points à une distance donnée sur une polyligne - Sujet suivant
#1 Fri 21 June 2013 10:05
- Skyal
Je travaille sous QGIS.
J'ai une polyligne et des éléments (points qui doivent être sur ma polyligne) repérés uniquement par un champ "distance" indiquant la distance où se trouve le point voulu par rapport au début de ma polyligne.
Ce que je souhaiterais faire c'est obtenir une couche points de tous ces éléments.
Je cherche donc un moyen de créer un point à partir d'une polyligne en connaissant uniquement la distance (distance linéaire = en suivant la polyligne) de ce point depuis l'origine de la polyligne.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci beaucoup.
#2 Fri 21 June 2013 10:48
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
Re: QGIS : créer des points à une distance donnée sur une polyligne
il est possible de créer un buffer autour de chaque point (Automatique ou paramétrable selon un champ si plusieurs polylignes).
A partir de là, vous pourrez créer des points en les accrochant sur le buffer (ou l'intersection buffer/polyligne, selon le cas qui se présente).
#3 Fri 21 June 2013 10:55
- Skyal
Merci, mais je n'ai aucun point à l'origine. (Je me suis peut être mal exprimé).
J'ai juste une polyligne. Et je veux créer des points sur cette polyligne à la distance 20 , 36, 72,... mètres en distance sur la polyligne depuis son origine.
(J'ai pensé au buffer depuis le point "origine de la polyligne" mais j'ai alors des distances "absolues" et non des distances linéaires suivant la polyligne.)
Dernière modification par Skyal (Fri 21 June 2013 10:55)
#4 Thu 17 April 2014 16:52
- RandoClèm
Vous avez trouvez une solution à ce problème ?
Je cherche à faire la même chose.
Pour faire des profils en travers d'une rivière à chaque kilomètre.
J'ai testé avec ArcGis ceci http://www.portailsig.org/content/segme … vec-arcmap
Mais cependant mes tronçons ne dont pas égaux (même si je l'ai spécifié)...
Je ne sais pas si il existe une solution pour ce sujet...
#6 Tue 11 June 2019 14:32
- Romary
- Lieu: Epinal
J'avais un besoin similaire. Qchainage est l'extension qu'il faut. (Fonctionne sur QGIS 3.4 LTR)
Ry
#7 Tue 11 June 2019 14:32
- Romary
- Lieu: Epinal
Ry
#8 Tue 11 June 2019 14:33
- Romary
- Lieu: Epinal
Ry
Pages: 1
