State Of The Map 2024
#1 Wed 24 July 2013 10:03
mathkoniecz
protéger une analyse thématique
J'ai créé quelques modèles d'analyse thématique. Ces modèles doivent être utilisés par les collègues sans pouvoir être modifiés en style.
Question : est-il possible de protéger des analyses thématiques?
Merci d'avance.
PS : version Mapinfo = 11.0
#2 Fri 26 July 2013 20:19
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: protéger une analyse thématique
Vous pouvez rendre les couleurs de l'analyse permanente avec fixshade.mbx et ensuite rendre la couche en lecture seule via les paramètres de windows.
Autrement, vous pouvez créer un pdf.
#3 Fri 02 August 2013 10:00
mathkoniecz
merci pour l'info, je vais tester avec le .mbx
Quant au PDF, ce n'est pas l'intérêt de la chose : le but est de pouvoir afficher l'analyse thématique en fonction des sélections voulues (ce qui fait qu'une partie seulement de l'analyse thématique sera visible), tout en ne pouvant pas modifier les couleurs.
#4 Fri 02 August 2013 15:26
mbounouar
Je vous conseille de sauver la thématique, donc, même si les collèques changent l'affichage (couleur, taille etcc) vous pouvez toujours relancer la thématique originale sans la refaire . Donc, sauvez vos modeles de thématique est la bonne solution simple.
La thématique se place au dessus de toutes les tables.
bonne journée
Note: Fais nous savoir le résultat du MBX!!!!
