#1 Mon 22 July 2013 13:56
- binou6
[AutoCAD MAP/CIVIL] Intersection de couches
Je souhaite faire une intersection entre deux couches dans Autocad et qu'il me sorte les surfaces de 0 à 1 m².
Comment dois-je procéder ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Salutations.
#2 Tue 23 July 2013 19:43
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [AutoCAD MAP/CIVIL] Intersection de couches
Hello
SVP vous avez quelle version de AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) exactement ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 31 July 2013 08:08
- binou6
Hello,
J'ai les deux version d'autocad MAP et CIVIL.
Merci d'avance !
#4 Wed 31 July 2013 09:22
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
"exactement" signifie : 2010 / 2011 /2012 /2013 / 2014 ???
1) Ensuite avec la "Superposition SIG" (GIS Overlay) FDO de MAP/CIVIL 201X,
tu feras ton intersection/croisement de couches FDO "normale" ...
Cela va te generer un nouveau fichier SDF v3 = Resultat de l'intersection ...
2) Puis tu vas ajouter un nouveau champ dans ton SDF (resultat de l'intersection) calcule a la volee
qui sera en fait la surface (Area2D), confere le generateur d'expression FDO ...
3) Enfin tu feras une requete FDO sur ton SDF (resultat de l'intersection) limitant l'affichage aux polygones
dont la surface est <= 1.00 ...
4) Tu pourras eventuellement exporter le resultat dans un fichier autre SDF v3 ...
puis le Re-Importer avec MAPIMPORT pour l'avoir en DWG "pur et dur"
(avec eventuellement les donnees attributaires en Donnees d'Objet MAP)
et eventuellement le re-exporter avec MAPEXPORT en SHP ...
GeoBye, Pat
