Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Thu 29 August 2013 11:07
- luigi3177
Map info v8 ranger manuellement les colonnes des tables
bonjour, je souhaiterai savoir comment on peut ranger manuellement les colonnes des tables sur Map info v8 ?
merci
#2 Thu 29 August 2013 11:20
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Map info v8 ranger manuellement les colonnes des tables
Une solution est de faire --> Table -> Maintenance -> Table Structure -> Tu choisis ta table -> Une boite s'ouvre -> Tu choisis ton champ puis (Up ou Down)
Une autre est d'ouvrir ta table puis de faire un cliquer (maintenu) déplacer du champ que tu désires bouger.
Cette dernière n'est par contre pas définitive
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 29 August 2013 11:27)
#3 Thu 29 August 2013 11:26
- luigi3177
bjr mais le pbm c'est que dans le menu table je n'ai pas option maintenance mais juste gestion tables
->modifier struture
-> supprimer table
> renommer table
> compacter table
#4 Thu 29 August 2013 11:28
- Spacejo
- Lieu: Nancy
J'ai une version anglaise
Gestion de tables -> Modifier structure doit te donner ce que tu désires
#5 Thu 29 August 2013 11:34
- luigi3177
beh le problème, c'est que je peux juste modifier ou ajouter des champs mais pas modifier l'ordre des données dans la table :X
#6 Thu 29 August 2013 11:41
- Spacejo
- Lieu: Nancy
J'ai une version 10.
As tu essayé l'autre solution --> sur ta version, elle est peut être définitive.
#7 Thu 29 August 2013 11:42
- luigi3177
j'ai la version 8 une version ancestrale j'ai essayé mais je ne trouve pas la solution
#8 Thu 29 August 2013 11:45
- luigi3177
ouais mais quand tu modifies des données , tu chamboulles toute ta table et donc tu dois te retaper une table ... super version MI V8 c'est du feu de dieu map info...
merci quand même
#9 Thu 29 August 2013 11:46
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé le "cliquer déplacer" du champ que tu désires modifier?
Peux tu donner des précisions?
Dernière modification par Spacejo (Thu 29 August 2013 11:47)
#10 Thu 29 August 2013 11:54
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Bizarre car sur ce pdf version 7.5 --> http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j … mp;cad=rja
Il y a "Monter Descendre" (traduction de Up Down )sur le champ à modifier.
Page 17
Dernière modification par Spacejo (Thu 29 August 2013 12:02)
#11 Thu 29 August 2013 12:09
- luigi3177
euh tu es sur que c'est la page 17, c'est a dire que quand je supprime des données de ma table ça me laisse des trous et je rajoute d'autre données du coup la table n'est plus rangé correctement comme je l'aurais voulu ...
#12 Thu 29 August 2013 12:11
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Holaaaa!!!!
On est pas sur la même longueur d'onde
Voilà ton titre de post ---> "ranger manuellement les colonnes des tables" toi tu veux ranger des lignes -> des enregistrements et non des colonnes des champs.
Est ce celà ton problème?
#13 Thu 29 August 2013 12:13
- luigi3177
par ailleurs si je souhaite ranger une colonne dans l'ordre croissant des numéro indiqué sur cette colonne, je fais commande SQL mais j'écris quoi exactement ... merci
#14 Thu 29 August 2013 12:16
- luigi3177
oui exactement
#15 Thu 29 August 2013 12:23
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Alors pour éliminer tes enregistrements qui sont "null" il te faut compacter ta table.
Pour compacter ta table ---> (En Anglais) --> Table --> Maintenance --> Pack Table
La requête SQL pour ordonner ton champ
Select * from TaTable order by TonChamp
Si tu passes par le requêteur -->
Colonnes --> *
Table --> Tu mets ta table
Trier par colonnes --> Tu mets ton champ
Page 22 du pdf
En espérant être clair
Dernière modification par Spacejo (Thu 29 August 2013 12:33)
#16 Thu 29 August 2013 12:34
- luigi3177
merci et pour classer la colonne dans l'ordre croissant ou dans l'ordre que je souhaite ?
#17 Thu 29 August 2013 13:01
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Si tu ne spécifies rien c'est le tri ascendant qui est pris en compte.
Voir ---> http://www.1keydata.com/fr/sql/sql-order-by.php
Donc spécifie après ton champ --> DESC si tu veux un tri "descendant"
Voir aussi --> Par défaut le résultat est trié par ordre croissant (asc). Pour spécifier l’ordre décroissant, ajouter le mot clé desc après le nom de la colonne
Dans --> http://geo.maumet.free.fr/sql/mapsql.htm
Dernière modification par Spacejo (Thu 29 August 2013 13:34)
#18 Thu 29 August 2013 14:22
- luigi3177
merci mais ça me range pas la colonne itinéaire quand je fais avec l'ordre croissant sans spécifier asc
ma question est : est ce qu'on peut ranger mes enregistrements de façon manuelle , merci ?
#19 Thu 29 August 2013 14:56
- valpuesta
Pour ranger vos enregistrements dans une table de façon manuelle, voici la procédure.
1) Vous rajoutez une colonne numérique dans votre table (ex clé).
2) Pour chaque enregistrement de votre table vous renseignez ce champ avec le numéro d'ordre de votre rangement.
3) vous faites un tri de cette table par cet attribut
4) Vous enregistrez la sélection (du §3) avec le nom de table que vous souhaitez
5) Pour renommer la table initiale, il suffit de fermer la table initiale, d'ouvrir la nouvelle table et de la renommer avec le nom de l'ancienne table.
La réponse à votre question : Oui on peut ranger les enregistrements de façon manuelle.
#20 Thu 29 August 2013 14:58
- luigi3177
je vous en remercie cdlmt
