#1 Thu 12 July 2012 11:47
frcra
QGis 1.8.0 Lisboa (Ubuntu 12.04 32bits) : support Python désactivé
Depuis le passage à la version 1.8.0 Lisboa de Qgis, j'obtiens le message suivant :
Impossible de charger PyQGIS.
Le support python va être désactivé.
  File "", line 1, in
ImportError: /usr/lib/python2.7/dist-packages/qgis/core.so: undefined symbol: _ZN28QgsCoordinateReferenceSystem19createFromUserInputE7QString
Version de Python :
2.7.3 (default, Apr 20 2012, 23:06:40)
[GCC 4.6.3]
Version de QGIS :
1.8.0-Lisboa 'Lisboa', exported
Chemin vers Python :
['/usr/share/qgis/python', '/home/frcra/.qgis//python', '/home/frcra/.qgis//python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/usr/lib/python2.7', '/usr/lib/python2.7/plat-linux2', '/usr/lib/python2.7/lib-tk', '/usr/lib/python2.7/lib-old', '/usr/lib/python2.7/lib-dynload', '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PIL', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gst-0.10', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0', '/usr/lib/pymodules/python2.7', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-sso-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-control-panel', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-couch', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-installer', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-storage-protocol', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode']
Le lancement de Qgis reste possible en fermant le message d'erreur, mais du coup de nombreuses extensions (basées sur Python) ne sont pas disponibles. Et il est évidemment impossible d'installer de nouvelles extensions basées sur Python (je souhaitais notamment installer open layers qui est je crois basé sur python)
Je suis sur Ubuntu 12.04 version 32 bits.
Est-ce un problème de dépôts ?
Très cordialement,
Marc
Dernière modification par frcra (Thu 12 July 2012 12:22)
#2 Thu 12 July 2012 12:21
frcra
Re: QGis 1.8.0 Lisboa (Ubuntu 12.04 32bits) : support Python désactivé
Bon ça y est après un n-ième grand ménage, c'est rentré dans l'ordre !
Pour ceux qui seraient confrontés à ce problème, il devait s'agir d'un problème de fichiers de configuration ou de dépôts.
Pour résoudre mon problème, j'ai fait :
sudo apt-get autoremove qgis
sudo apt-get purge qgis*
C'est le "qgis*" qui a fait la différence, je n'avais fait que "qgis" sans l'étoile auparavant.
Puis ménage dans les dépôts et ajout du dépôt
ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
puis
sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis
Et là miracle le support python est disponible.
En revanche je ne trouve pas le plugin openlayers dans la liste des extensions disponibles, mais j'imagine qu'il serait utile de créer un topic spécifique pour cela ?
#3 Wed 18 July 2012 10:01
Sylvain33
Lieu: Mauritius
C'est précisé, à chaque version, il faut supprimer l'ancienne puis installer la nouvelle
Donc le
Et là miracle
n'est pas trop approprié !
Pour le dépôt openlayers, depuis la version 1.8 il n'existe plus qu'un seul dépôt. Les anciens dépôts doivent être présents dans vos préférences.
Le seul dépôt à avoir est donc http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml
Pour faire le ménage et avoir un qgis propre, faites ça :
rm -rf .qgis
Il vous faudra ensuite réinstaller les extensions que vous affectionnez
Cdt,
Sylvain
#4 Mon 27 August 2012 16:10
frcra
Merci à Sylvain33, hélas cela n'a pas fonctionné pour moi, car OpenLayers n'est semble-t-il pas encore dans le dépôt officiel.
Alors il a fallu faire des recherches, des recherches, et c'est là que ma collègue Perrine a été plus persévérante que moi.
Le plugin OpenLayers se trouve dans un dépôt tiers qu'on peut ajouter (ça c'est la bonne nouvelle) : http://build.sourcepole.ch/qgis/plugins.xml
Si un message d'erreur apparaît, comme quoi vous n'avez pas les droits pour installer dans .qgis/python/plugins, il va falloir ouvrir l'explorateur de fichiers avec les droits d'administrateur pour libérer les droits sur ce dossier.
J'ai fait un petit tuto à mon propre usage en prévision de la migration prochaine de vieux ordis du bureau sous xubuntu, mais si ça peut être utile à quelqu'un d'autre :
http://ubuntuone.com/3J0G4BOuK0TfOdPjCORjmo
Ouf, [Résolu] ! cool
