#1 Tue 09 August 2011 14:23
hollowspy
QGIS 1.6 : Découper polyligne à chaque intersection
Je dispose d'une couche "piste" (en forêt), en polyligne. Je souhaite créer automatiquement un noeud à chaque intersection et généré un nouveau shape qui découpes mes pistes à chaque intersection.
Créer des noeuds, je peux le faire (outil d'analyse => Intersection de ligne), mais je n'arrive pas à découper à chaque intersection.
Pour découper, QGIS ne me propose que certaines de mes couches polygones.
Quel moyen puis-je utiliser ? Merci d'avance de votre aide
Julien
#2 Tue 09 August 2011 17:23
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 1.6 : Découper polyligne à chaque intersection
pas possible, à ma conaissance, de manière native sous QGIS.
Nécessaire de passer sous QGIS::GRASS
v.clean input=lines1 output=lines2 err=points tool=break
points sera l'ensemble des noeuds
Dernière modification par baobazz (Tue 09 August 2011 17:23)
#3 Fri 11 January 2013 16:14
LLLYris
J'ai également cette problématique.
J'ai une couche représentant des berges que j'ai créé en utilisant la fonction tampon sur mon cours d'eau. Ce cours d'eau à des affluents et donc j'aimerais découper mes berges à l'intersection avec les affluents.
Il y a une extension QGIS qui s'appelle Split Feature qui coupe très bien les lignes comme son nom l'indique. Tellement bien que je me retrouve avec 1300 morceaux de lignes au lieu des 5 attendus dans mon exemple... Je n'ai pas du comprendre sur quoi il se base pour couper les lignes. De plus ce n'est meme pas découpé aux intersections qui me concernent... J'ai l'impression que les découpages sont réalisés au hasard hmm
Y a-t-il une solution aujourd'hui sur QGIS 1.8 ou une extension développée la dessus? ou alors faut-il toujours passer par GRASS?
Merci,
Bonne journée
Dernière modification par LLLYris (Fri 11 January 2013 16:17)
