#1 Tue 10 September 2013 10:15
Elodiecg
Problème de datum lors d'une traduction d'une table Mapinfo vers Shape
Je rencontre un problème lors de la conversion d'une table Mapinfo vers un fichier Shape.
La table Mapinfo est en projection Conique Conforme CC50 (EPSG 3950)
Lors de la traduction on obtient un fichier Shape en projection conique conforme également. Cependant, en regardant le .prj du nouveau fichier, il est indiqué que celui-ci est en Datum NAD 83.
Notre client souhaite que les fichiers soient en datum IAG-GRS80 et non pas NAD83 car cela lui donne des décalages de quelques mètres sur les points.
Y a t'il un moyen de convertir une table mapinfo en shape en changeant le Datum en même temps afin que le fichier shape final soit en Conique conforme 50 sur le datum européen ?
Merci d'avance,
Dernière modification par Elodiecg (Tue 10 September 2013 10:15)
#2 Tue 10 September 2013 12:54
zang
Re: Problème de datum lors d'une traduction d'une table Mapinfo vers Shape
Que ce soit MapInfo, Global Mapper... le fichier prj est généralement erroné.
Il faut utiliser les prj ci-joints, soit en renommant le fichier (en l'occurence RGF93 Lambert Zone 9 (CC50).prj > Nom de la couche.prj), soit en attribuant cette projection via ArcCatalog, soit en modifiant directement le prj avec un éditeur de texte...
#3 Tue 10 September 2013 14:09
Elodiecg
Merci pour l'info !
J'ai fait les modifications et envoyé au client.
J'espère que cela va fonctionner.
Bonne fin de journée
#4 Tue 17 September 2013 10:19
Elodiecg
Après vérification du client, la manipulation a très bien fonctionné !
Merci beaucoup.
