#1 Fri 04 October 2013 14:38
- davidf
Probleme import ogr2ogr shp --> PostgreSQl/PostGIS
tout d'abord voici les versions des outils :
ogr2ogr : GDAL 1.10.10
PostgreSQL : 9.2.4
PostGIS : "POSTGIS="2.0.3 r11132" GEOS="3.3.8-CAPI-1.7.8" PROJ="Rel. 4.8.0, 6 March 2012" GDAL="GDAL 1.9.2"
commande utilisée :
ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=localhost user=postgres password=XXXX dbname=IC2P\" E:\_LOCAL_\WPI\WPI.shp
Lorsque j'utilise ogr2ogr avec comme cible la BD créée lors de l'installation de PostGIS, cela fonctionne.
Lorsque que j'utilise la même commande avec comme cible une BD créée à partir du template de la BD créée lors de l'installation, j'ai cette erreur :
ogr2ogr.exe : ERROR 1: AddGeometryColumn failed for layer WPI, layer creation has failed.
ERROR 1: Terminating translation prematurely after failed
translation of layer WPI (use -skipfailures to skip errors)
Est-ce que quelqu'un aurait des pistes à me suggérer ?
Bonne journée
DF
#2 Fri 04 October 2013 15:55
- Nicolas Granier
Re: Probleme import ogr2ogr shp --> PostgreSQl/PostGIS
Est-ce que la bd créée à partir du template contient des fonctions ? Y a t'il la vue geometry_columns ?
#3 Fri 04 October 2013 16:33
- davidf
Oui tout à fait
La vue geometry_columns est bien présente
La table spatial_ref_sys aussi.
Les fonctions spécifiques à PostGIS sont présentes aussi
#4 Fri 04 October 2013 17:21
Les deux phrases ne me paraissent pas claire. Peux tu expliciter plus clairement la différence entre les deux processus d'import ?
Ca sent quand même pas mal la mise à jour de postgis mal faite
Je vois qu'il y a deux versions différentes de GDAL d'installer sur le système.
Y.
#5 Mon 07 October 2013 09:38
- davidf
OK je vais essayer d'être plus clair.
Lors de l'installation de PostGIS, une BD "BD_A" par défaut est créée. Je n'ai pas de problèmes pour importer des shp avec ogr2ogr dans cette BD "BD_A".
Je crée ensuite une autre BD "BD_B" à partir du template de la "BD_A" à travers l'interface pgadminIII.
Lorsque je s'essaye d'importer des shp dans cette "BD_B", j'ai le message d'erreur cité dans mon premier message.
Concernant GDAL, j'ai installé pas mal d'outils qui installent et utilisent cette librairie (QGIS, Geokettle, plugin python, postgis, OGR)...
Je n'ai pas les idées claires sur les versions installées sur mon PC...
#6 Mon 07 October 2013 10:58
Peux tu essayer quelque chose comme ca :
CREATE DATABASE db_c;
puis se connecter à cette base de données
CREATE EXTENSION postgis;
puis tester l'import des données avec ta commande.
Dans ta bdd BD_B peux tu lancer la commande :
SELECT postgis_full_version(); (le résultat a t'il été posté dans ton premier message ?)
Tu peux aussi modifier la verbosité des logs pour voir la requête envoyée par GDAL. Ca donnera peut être une piste.
Y.
#7 Mon 07 October 2013 13:46
- davidf
J'ai exécuté :
puis
puis l'import avec OGR2OGR et ... ça marche !!
Un grand merci Yves !
Merci Nicolas !
Très bonne Journée,
David
