#1 Thu 21 March 2013 12:39
m_geom2012
Publier la carte sur un serveur
Bonjour, je cherche une méthode pour publier une carte sur un site web?
#2 Thu 21 March 2013 15:26
René-Luc D'Hont
Re: Publier la carte sur un serveur
Si tu as un serveur tu peux installer et utiliser :
* MapServer
* GeoServer
* QGIS-Server
Si tu as fait ta carte avec QGIS, tu gagneras du temps et là tu as 2 solution :
* QGIS-Web-Client
* LizMap
#3 Thu 21 March 2013 23:23
m_geom2012
j'ai installer GéoServer mais je connais pas grand chose. Es ce qu'il existe des tutoriels pour ça?
#4 Fri 22 March 2013 15:36
m_geom2012
comment intégrer les données de Quantum GIS avec GéoServer?
#5 Fri 22 March 2013 15:54
bastien
Lieu: 69005
Il faut aller dans le dossier programfiles/geoserver/data-dir/data/NomDuNouveauDossier, puis mettre les couches au format .shp dans ce nouveau dossier. C'est ici que sont stockées toutes vos données.
Puis, dans geoserver, il faut créer un espace de travail, un entrepôt puis intégrer les couches.
Bastien BERLIOUX
#6 Thu 31 October 2013 11:49
christophe_hardy
Lieu: Arras
J'ai regardé un peu les cartes test sur LizMap, mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas consulter les informations sur une couche. il m'est impossible de cliquer sur un point et de voir des données attributaire. Est-ce normal ? LizMap ne permet pas de faire cela ?
Merci bien,
Christophe
