#1 Mon 14 October 2013 21:41
jfbihan
Lieu: LIBREVILLE
Comment déterminer la bonne densité de points?
Bonjour à toutes et tous,
petite question d'un amateur en topographie que je suis. Comment détermine-t-on la bonne densité de points à prendre sur un terrain? est-ce relatif au relief ou aux projets qui seront réalisés sur le terrain?
Précisément sur un terrain plat destiné à l'aménagement d'un hôpital. Quelle serait selon vous le semi de point "normal"?
Merci d'avance et bonne soirée!
JF
#2 Tue 15 October 2013 08:55
pm66
Lieu: Perpignan
Re: Comment déterminer la bonne densité de points?
Tout dépend de la précision demandée par votre donneur d'ordre.
S'il vous demande 5 cm par exemple vous devez lever les décrochés de cette valeur. Mais il ne sert à rien de faire des points intermédiaires s'il s'agit d'une droite.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#3 Tue 15 October 2013 20:18
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
En topographie, la densité des points est fonction de l'échelle de référence. Celà se nomme également l'équidistance des points.
Celà n'a rien à voir avec la précision comme indiqué par pm66.
Il est usuel en topographique que l'équidistance soit d'environ 1 cm en sortie d'édition papier.
JF BOIZET
Géomètre-Expert DPLG
#4 Tue 15 October 2013 22:04
jfbihan
Lieu: LIBREVILLE
Merci pour votre réponse.
JF
#5 Wed 16 October 2013 09:20
pm66
Lieu: Perpignan
A les raisonnements papier ont encore la vie dure.
Dans mon premier propos, je n'aurai pas dû parler de précision mais de résolution. Quel est le plus petit objet que l'on veut modéliser et à quel coût (temps opérateur, appareil utilisé)?
Maintenant tout est numérique et un topographe ne doit plus raisonner en fonction de la sortie papier qu'il veut réaliser mais vraiment en fonction des éléments terrain. Quel est l'intérêt d'avoir une résolution d'1cm papier pour le plan d'un stade par exemple qui est constitué d'un terrain plat ( j'espère), de droites et de courbes.
Avant le numérique, l'échelle d'édition du plan conditionnait la précision maintenant vu qu'il n' y a plus d'échelle il faut comme pour la photographie numérique parler de résolution ( dans le sens plus petit objet définissable) ou de précision.
