Printemps des cartes 2024
#1 Thu 17 October 2013 10:15
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
[PostGIS] Calcul d'un linéaire exact par polygone
Je souhaite calculer un linéaire de réseau par commune, j'ai donc deux couches : communes (polygones) et réseau (polylignes). Mon problème réside dans les lignes qui sont à cheval sur des limites de communes.
Existe-t-il une fonction PostGIS pour calculer le linéaire exact par commune sans avoir à effectuer une découpe des lignes au préalable ?
Mon code qui compte deux fois les lignes « à cheval » :
SELECT a.nom, st_length(b.geom) as longueur FROM commune a, reseau b WHERE st_intersects(a.geom, b.geom);
Merci !
Thomas
#2 Thu 17 October 2013 11:31
Benoit91
Re: [PostGIS] Calcul d'un linéaire exact par polygone
il me semble qu'avec une formule de ce type, cela calcul la longueur exact à l'intersection des polygones communes
SELECT commune.nom, sum(st_length(st_intersection(assainissement.geom, commune.geom))) AS ml_cana
FROM administratif.commune, technique.assainissement
WHERE st_intersects(commune.geom,assainissement.geom)
GROUP BY commune.nom
J'ai repris cette requête d'une requête plus générale donc elle est a adapter à vos besoins.
#3 Thu 17 October 2013 11:38
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Non, sans découper les lignes, ca ne sera pas possible: il faut faire l'intersection entre la ligne et la commune pour savoir quelle portion de la ligne est contenue dans la commune.
Comme l'indique Benoit, ca peut cependant etre fait en une seule requete, sans créer physiquement une table contenant les lignes découpées. C'est toute la puissance de la base de données et de PostGIS.
Nicolas
#4 Thu 17 October 2013 14:06
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Merci pour ces éléments ! La requête donnée par Benoît ne renvoie pas le linéaire exact par commune mais le résultat est légèrement différent.
Pour résumer :
Scénario 1 - Ma requête compte en double les lignes qui chevauchent les contours de communes :
SELECT a.nom, st_length(b.geom) as longueur FROM commune a, reseau b WHERE st_intersects(a.geom, b.geom) ;
Scénario 2 - La requête proposée par Benoît tranche et associe chaque ligne à cheval à une commune en particulier :
SELECT a.nom, sum(st_length(st_intersection(a.geom, b.geom)) AS longueur FROM commune a, reseau b WHERE st_intersects(a.geom, b.geom) GROUP BY a.commune ;
Nicolas, comment t'y prendrais-tu pour intégrer cette découpe dans la requête (avec la structure WITH table AS...) ?
Merci encore pour votre aide !
Thomas
Dernière modification par Thomas Williamson (Thu 17 October 2013 14:47)
#5 Thu 17 October 2013 14:12
SANTANNA
Lieu: Angers
la requête de Benoît découpe le linéaire aux limites des communes et chaque commune prend sa part. C'est ce que fait st_intersection (http://postgis.refractions.net/docs/ST_ … ction.html), fonction qui n'apparaït plus dans votre requête scenario 2
#6 Thu 17 October 2013 15:11
Benoit91
Ne serait-ce pas votre group by qui pose problème ?
Vous faites un select a.nom et un group by a.commune
#7 Thu 17 October 2013 15:18
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
En effet, avec ça c'est mieux :
SELECT a.nom, sum(st_length(st_intersection(a.geom, b.geom)) AS longueur FROM commune a, reseau b WHERE st_intersects(a.geom, b.geom) GROUP BY a.nom;
merci à tous pour votre aide !!
Thomas
#8 Thu 17 October 2013 15:18
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Par calcul de linéaire, vous souhaitez obtenir la somme des longueurs de réseau contenue dans chaque commune ?
Si c'est le cas, il y a deux options concernant les lignes confondues avec une frontiere de commune:
    • comptabiliser leur longueur pour chaque commune, (la requete de Benoit)
    • comptabiliser leur longueur une seule fois, en attribuant le segment a une seule commune: il faut alors un critère pour choisir a quelle commune attribuer un segment commun.
Nicolas
#9 Thu 17 October 2013 15:21
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Je voulais bel et bien découper les segments suivant les limites de commune de manière à calculer le linéaire exact pour chaque commune.
Thomas
#10 Thu 17 October 2013 15:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Je pense que la remarque de Nicolas voulait dire : quel choix faites-vous lorsque la ligne longe (entendre, se superpose à) une portion de votre limite communale? Pour le coup, ce linéaire touche les deux communes. La requête proposée par Benoît compte cette portion dans les deux communes.
Après, peut-être que cette situation est marginale dans vos traitements... Mais c'est à savoir.
#11 Thu 17 October 2013 15:45
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Bonne remarque ! Cela s'avère très certainement marginal dans mon cas mais je le garde à l'esprit si des statistiques posent problème. Il faudra alors creuser ce point pour éliminer les double-comptages éventuels.
Thomas
#12 Fri 28 April 2023 12:57
emmamillefeuille
Je me permets de réanimer ce sujet car je suis dans un cas similaire : je souhaite moi aussi obtenir la longueur d'un réseau (cours d'eau) par communes et la fonction que j'utilise est la même que celle plus haut avec
sum(st_length(st_intersection(a.geom,b.geom)))
et elle fonctionne très bien pour les cours d'eau qui "entrent" une fois par communes et la traversent par exemple.
Néanmoins, certains cours d'eau en bordure de communes longent la limite, entrant et sortant plusieurs fois de chaque communes (en zigzag) et là la longueur est nulle.
Auriez-vous une idée ? Je sais que la géométrie "en morceau" de la ligne sera discutable, mais j'aimerais bien obtenir la longueur par communes malgré tout.
Merci à tous
Emma
