#1 Wed 13 November 2013 17:43
geomatikfab
Lieu: Dijon
QGIS 2.0: Fiche d Aide a l Utilisation du logiciel
Les fiches sont disponibles ici :
http://sigea.educagri.fr/tutoriels-de-l … -qgis.html
NB.: Utilisez les fiches associées à la même version du logiciel que vous avez installé.
Fabien.
Dernière modification par geomatikfab (Fri 17 October 2014 10:06)
#2 Wed 13 November 2013 18:19
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS 2.0: Fiche d Aide a l Utilisation du logiciel
Merci Fabien pour ces ressources, très utiles pour les personnes qui débutent sur QGIS.
#3 Fri 05 September 2014 16:12
geomatikfab
Lieu: Dijon
Bonjour Robin et tout le monde,
Comme d'hab, une fois par an, me revoilà?
J'ai terminé les fiches d'aide à QGIS 2.4 qui apporte quelques changements, et j'ai enrichi une ou deux pages :
Cette version des fiches apporte quelques compléments sur les choix de classification lors de la représentation des données (fiche E02).
Bon Weekend :-)
Fabien.
Dernière modification par geomatikfab (Fri 17 October 2014 10:07)
#4 Sat 31 January 2015 22:24
Dirk
geomatikfab a écrit:
Fabien.
Merci, exactement ce que je cherchais !!
#5 Mon 18 May 2015 15:13
geomatikfab
Lieu: Dijon
Ravi d'avoir fait un heureux.
Les fiches pour la version 2.8 sont disponibles sur la même page (http://sigea.educagri.fr/tutoriels-de-l … -qgis.html),
Cdlt,
Fabien.
#6 Tue 19 May 2015 08:45
Robin
GeoRezo forever
Je ne connais pas les stats de téléchargement de ces tutoriaux, mais tu peux être sûr qu'ils servent largement et permettent à de nombreuses personnes d'accéder et se former à QGIS. Pour ma part, je les conseille systématiquement, avec ceux de GRANIT du CNRS (UMR ADESS).
#7 Wed 20 May 2015 14:58
geomatikfab
Lieu: Dijon
Pour les stats et ta curiosité Robin wink, 45 dl de lundi à aujourd'hui, mais le plus intéressant est l'évolution depuis les versions :
- 2.4 : 3 636
- 2.0 : 2 533
(c'est biaisé pour 2.0 puisque j'ai mis en place le décompte qu'en mai 2014). Pour te faire une idée c'est en moyenne 400 par mois jusqu'à la sortie d'une nouvelle version.
#8 Sat 17 October 2015 09:40
AK06
Salut à vous,
sinon je réalise des vidéos tutoriels sur QGis,
ce sont des vidéos basiques d'introduction sur qgis,
il y en a une soixantaine avec en plus pas mal de tutos sur des logiciels uniquements opensource :
https://www.youtube.com/playlist?list=P … 51AE975EFA
n’hésitez pas si vous avez des remarques
#9 Thu 05 November 2015 21:57
Sreu
Salut a tous
Je suis debutant sur qgis et j'utilise la version 2.10 . Et jaimerai bien savoir comment installer les plugins sur ce logiciel puisque quand je suis le chemin indique dans certains tuto et quand j'ouvre qgis on m'affiche fichier corrompu et que le plugin n'est pas compatible a cette version de qgis.
Est ce une erreur d'installation de ma part?
Ou bien ce les plugins ne sont pas compatibles et dans ce cas ou puis-je avoir des plugins compatibles a la version .
merci!!!
#10 Fri 06 November 2015 08:22
chanteclair
Lieu: Pau
Menu Extensions puis Gérer/Installer les extensions.
Par défaut, à gauche, dans Paramètres, il est spécifié l'adresse du dépôt officiel Qgis, mais vous pouvez y rajouter d'autres adresses pour récupérer d'autres plugins.
#11 Fri 06 November 2015 10:36
Sreu
Mais le probleme c'est que quand jouvre le panneau installer/ gerer les extensions les plugins que j'ai introduit nouvellement affichent invalides? Qu'est ce que ca signifie? Et y a t-il une solution pur ce probleme?
merci
#12 Fri 06 November 2015 10:49
chanteclair
Lieu: Pau
Cela signifie qu'ils ne fonctionnent pas avec cette version de Qgis, il faut donc les désinstaller et les réinstaller via l'installateur du menu, qui vous permettra 'obtenir la bonne version.
Dernière modification par chanteclair (Fri 06 November 2015 10:49)
#13 Fri 06 November 2015 13:13
Sreu
JE PENSE  QUE JE VAIS DESINSTALLER LA VERSION 2.10 Pour La Version 2.0 Parce Que Je Pense  Que Presque Tous Les PLUGIN PASSENT SOUS LA VERSION 2.0 Et Apres Je Vous Ferai Echo De Cela
#14 Fri 06 November 2015 14:13
SANTANNA
Lieu: Angers
La 2.0 remonte à presque deux ans. Je ne vous listerai pas le nombre de fonctionnalités propres à QGIS que vous allez perdre avec ce choix. Mais au-delà de cela, tous les plugins compatibles avec les versions 2 ne le sont pas forcément avec la 2.0 car reposent parfois sur des fonctionnalités ultérieures à la 2.0 ou vous allez vous retrouver à installer de vieilles versions de plugins.
Et puis, la question ne doit pas être de pouvoir installer tous les plugins mais d'être en mesure d'installer les plugins dont vous avez besoin. Quel est donc ce(s) plugin(s) que vous désirez tant et qui vous est insaisissable?
Par ailleurs, ce fil ayant été créé pour récolter les infos sur la documentation, c'est dommage que nous y tenions une telle discussion. Peut-être vaudrait-il mieux créer un nouveau sujet ou rechercher une discussion qui se rapproche plus de la question...
#15 Fri 06 November 2015 14:42
Sreu
Au fait je veux installer les plugins suivants
Open layers
Vectorbender
vectorgeoref
Mais je  sais pas comment y parvenir pour les installer une fois pour de bon dans cette version de qgis 2.10
Svp Aidez Moi! Et Merci De Me Comprendre!
#16 Fri 06 November 2015 15:08
SANTANNA
Lieu: Angers
Point besoin de retourner à la 2.0 pour cela.
Pour le "comment faire", j'avoue que je ne sais quoi dire d'autre que ce que Chanteclair (#10) vous a déjà dit tôt ce matin. Si, peut-être en vous renvoyant à la doc officielle qui explique les options de la fenêtre.
Si la fenêtre vous affiche que l'extension est incompatible (en fait, c'est plutôt la version installée de l'extension qui est incompatible) et qu'une version compatible existe (chez moi, c'est le cas pour ces plugins), faites-en une mise à jour en bas de la fenêtre (ou désinstallez/installez) et c'est bon.
#17 Fri 06 November 2015 17:01
Sreu
Merci Grace A Vos Conseils J'ai Reussi A Installer Un Et Je Commence A Comprendre Le Fonctionnement!
Meme Si J'admet Que Je Vous Ai Fatigue :d
#18 Fri 06 November 2015 17:42
Sreu
Svp A Quoi Sert La Console Python Et Comment L'utiliser Parce Que Je Ne Connais Pas Son Utilite. sad
#19 Wed 23 March 2016 15:41
geomatikfab
Lieu: Dijon
Houlà, le sujet a bien dévié!
Tant pis, les fiches d'aide à QGIS 2.14 (Essen) toujours au même endroit! http://sigea.educagri.fr/tutoriels-de-l … -qgis.html .
Bonne journée,
Fabien.
Dernière modification par geomatikfab (Wed 23 March 2016 15:42)
#20 Tue 06 December 2016 14:49
geomatikfab
Lieu: Dijon
Vous retrouverez la dernière version 2.16 et version 2.18 des fiches d'aide à l'utilisation de QGIS à l'adresse suivante :
Deux fiches ont été ajoutées :
•    Fiche D05 : analyse raster
•    Fiche G04 :  connexions aux bases de données
Fabien.
#21 Tue 14 February 2017 15:45
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Le nouveau lien vers la page : http://sigea.educagri.fr/tutoriels-de-l … /qgis.html
CDT
Jean-Michel
#22 Wed 19 September 2018 12:30
geomatikfab
Lieu: Dijon
Les mises à jours des fiches (pour le passage en 3.x) seront dans un nouveau fil https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=112478
Cdlt,
Fabien.
#23 Tue 08 October 2019 09:17
geomatikfab
Lieu: Dijon
Etant donné qu'on en est à la version 3.8 de QGIS, et que je vais supprimer définitivement tous les supports en 2.x de Sigea (ménage d'automne), est-il possible de supprimer ce fil ?
Merci d'avance,
Cdlt,
fabien.
#24 Tue 08 October 2019 09:27
PA
Lieu: Paris
Fabien, je peux le désépingler.
#25 Tue 08 October 2019 10:18
geomatikfab
Lieu: Dijon
Bonjour Pierre André,
Etonné de te voir me répondre, jee me souviens maintenant que tu m'avais dit modérer ce forum !
Comme tu veux, soit tu le désépingles, soit il faut mettre à jour le titre en
[QGIS 3.x] Fiches d'aide à l'utilisation
Comme ça je continue à mettre les liens ici lors de mises à jour wink
#26 Tue 08 October 2019 10:37
PA
Lieu: Paris
J'enlève l'épingle sur celui-là (il restera en archive) et j'épingle le nouveau.
#27 Tue 08 October 2019 10:45
geomatikfab
Lieu: Dijon
il aura quand même vécu 6 ans !
Merci beaucoup !
#28 Tue 08 October 2019 12:16
PA
Lieu: Paris
