Printemps des cartes 2024
#1 Thu 14 November 2013 18:06
altigis
Renommer le nom d'un fichier avec Model Builder
je suis entrain de renommer une grande quantité de fichier. J'utilise pour cela Model Builder et la fonction "renommer" de l'arctoolbox. Le problème que je rencontre est le suivant :
je n'arrive pas à effacer des caractères sur le nom de mon fichier avec cette fonction "renommer". La fonction ne fait que ajouter des caractères au nom de mon fichier.
J'ai joint en Pj mon MB.
Si quelqu'un connaît une fonction pour enlever des caractères sur le nom d'un fichier, je suis complètement preneur, ou une fonction permettant de remplacer certain caractère par d'autres.
Séb
#2 Thu 14 November 2013 18:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Renommer le nom d'un fichier avec Model Builder
Tu veux absolument passer par ton MB ou une autre appli t'intéresses?
Sinon AntRenammer ou Lupas Rename marchent tous les 2 trés bien:
--> http://www.lupasfreeware.org/rename/zips/zipFR.zip
---> http://portableapps.com/apps/utilities/ … r_portable
Ces 2 applis sont portables
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 14 November 2013 18:49)
#3 Fri 15 November 2013 09:41
altigis
merci pour votre réponse. J'aurais effectivement souhaitais le faire par Model Builder.
#4 Fri 15 November 2013 12:23
nitram
Lieu: Brest
=> c'est fait sous quelle version, en v10.0 j'ai une toolbox vide...
Martin
#5 Fri 15 November 2013 13:33
zang
La fonction "renommer par lots" du logiciel XnView fonctionne également très bien, mais ce n'est toujours pas du Model Builder :-(
Cdt
Dernière modification par zang (Fri 15 November 2013 13:33)
#6 Fri 15 November 2013 15:44
altigis
bjr,
merci pour vos réponses. Martin, mon MB est réalisé sous arcgis 10.1
#7 Sun 17 November 2013 19:24
Franck B
Lieu: PACA
Il est possible de réaliser une suppression de caractères sur le nom d'un fichier en ajoutant une expression en Python dans un Calculer une valeur (Gestion des données) dans le modèle que tu as joint à ton premier message.
L'expression en Python est la suivante :
"%Nom%".replace(u'Expression a supprimer', u'')
Ci-joint, la boîte à outils modifiée.
Franck
