#1 Wed 20 November 2013 14:55
fabcad
Lieu: Acigné
[AutoCAD MAP 2013] Fonction Mapplot
Étant sur la 2007 il y a 3 mois, j'utilisais la fonction Mapplot pour du phasage de travaux. ayant eu des mises à jours à faire, je me suis aperçu que la fonction plantait et ce malgré des tests sur anciens fichiers ou de nouveaux créés de toute pièce sur la version AutoCAD MAP 2013.
Les messages d'erreur sont un problème de sélection de requêtes ou bien la non prise en compte du calque de la fenêtre principale..
Je pense qu'il bloque lors du script à l'ouverture de la viewport car il insère le bloc d'impression.
Est-ce un bug de cette version.
Pour info, dans mon ancienne collectivité, mapplot fonctionnait sur la version 2009.
Bonne journée,
Fabcad,
#2 Wed 20 November 2013 15:42
Patrice
Re: [AutoCAD MAP 2013] Fonction Mapplot
Hello
Bien entendu tu parles du vieux MAPPLOT de MAP 20xx ? et non pas de la Generation d'Atlas !
D'autre part, ton MAP 2013 a ete patche avec le SP 2.1 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
A ma connaissance depuis les versions 201X, le bon vieux MAPPLOT est malheureusement bugge et Autodesk n'a pas repare ce bug !!
GRRR, SNIFF, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 20 November 2013 20:39
fabcad
Lieu: Acigné
Merci AutoDESK :-(
Merci Patrice pour les infos, je redoutais évidement cette réponse mais j'ai du me résigner à faire à la méthode AutoCAD mais ce n'est pas du tout pratique. Et le génération d'Atlas ne permet toujours pas les fenêtres polygonales.
Bonne soirée,
Fabcad,
Le Rennais Métropolitain
