#1 Thu 28 November 2013 17:39
myriam64
FlowLinesGenerator
Je cherche à créer des flux sous Arcgis 10.1 à l'aide de cet outil qu'est FlowLinesGenerator.
Voici le lien à partir duquel on peut le télécharger:  http://apl.maps.arcgis.com/home/item.ht … 011aaf989d
Cependant je n'arrive pas à l'ajouter dans ma toolbox. En effet, lorsque je le télécharge, sur l'icône devant "Distributive Flow Lines" apparait une croix rouge.
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème et réussi à le résoudre?
M.
#2 Mon 02 December 2013 09:07
kant_ein
Re: FlowLinesGenerator
As-tu vérifié les pré-requis de cet outil : extension Spatial Analyst et, selon le type d'entité en entrée, licence Advanced (ArcInfo) ?
bgerlt a écrit:
The tool now checks the input feature type for both Origin and Destination feature classes. If they are both point feature classes the FeatureToPoint GP tool is not called. This allows the tool to be used with a Basic license. If polygon feature classes are used then FeatureToPoint is called which will require an Advanced (ArcInfo) level license. In both cases the tool will still need a Spatial Analyst license.
Source : http://blogs.esri.com/esri/apl/2013/08/ … version-2/
#3 Wed 04 December 2013 15:23
myriam64
Tout d'abord merci d'avoir répondu mais j'ai bien l'extension Spatial Analyst et je n'ai pas besoin d'une licence Advanced.
Merci quand même.
