#1 Thu 05 December 2013 11:17
- yoyo72
QGIS 2.0 : transformer une fichier ASC en SHP
avec qgis 2 est-il possible de transformer un fichier ASC (mnt lidar) en shp?
Je voudrai obtenir un grille de points avec l’altitude correspondant à chaque cellule
#2 Thu 05 December 2013 13:42
- GlaDal
Re: QGIS 2.0 : transformer une fichier ASC en SHP
Avez-vous Covadis ? Si oui, il vous faut exporter le fichier ASC en fichier de points de type séparateur ou colonné.
#3 Thu 05 December 2013 13:51
- yoyo72
Malheureusement non....
#4 Thu 05 December 2013 14:58
- hny29
- Lieu: Brest
Vous pouvez essayer la manip suivante pour voir si cela fonctionne :
- Ouvrir le fichier ASC avec un éditeur de texte et noter la taille de la maille (exemple : cellsize 5.000000000000)
- Lancer QGIS 2.0 et charger votre fichier ASC
- "Vecteur" --> "Outils de recherche" --> "Grille vecteur" :
--> Indiquer la grille ASC
--> Cliquer sur "Mettre à jour depuis l'emprise de la couche"
--> Dans "Paramètres", rentrer la valeur de la taille de maille en conservant le ratio à 1:1
--> Choisir "Exporter la grille en tant que polygones, spécifier le nom du fichier à créer, puis OK
- Une fois la grille créée, ouvrir la boite à outils de traitement
- "SAGA" --> "Shapes- Grid" --> "Add grid values to shape" :
--> Indiquer le shape à remplir
--> Indiquer la grid de référence (couche du fichier ASC)
--> Pour l'interpolation, choisir "[0] Nearest Neighbor (on va garder les valeurs d'origine sans interpoler du coup)
--> Spécifier le nom du fichier résultat
--> Lancer le traitement
On obtient alors un shapefile polygone contenant pour chaque cellule la valeur de la cellule du ASC d'origine
Il est possible de créer le fichier de points pour fixer les valeurs au centre de la maille
- "Vecteur" --> "Outils de géométrie" --> "Centroïde de polygones"
J'espère que ça fonctionnera
#5 Thu 05 December 2013 15:33
- yoyo72
Bonjour et merci
Le problème est que je dois installer SAGA...
#6 Thu 05 December 2013 15:35
- hny29
- Lieu: Brest
Sauf erreur de ma part, il est dans le setup windows de la 2.0 de manière normale
#7 Thu 05 December 2013 15:42
- yoyo72
Peux tu préciser STP
#8 Thu 05 December 2013 15:46
- hny29
- Lieu: Brest
Quand j'ai installé la V2.0.1, j'ai laissé l'install par défaut et SAGA était dedans.
J'accède à SAGA via l'onglet "Traitements" situé dans la barre du haut à gauche de l'aide.
Ensuite, je clique sur "Boîte à outils"
#9 Thu 05 December 2013 16:38
- yoyo72
J'ai trouvé une solution plus simple, la voici:
J'ai utilisé la fonction gdal2xy dans sextante, cela m'a créé un csv avec les X, Y et la donnée alti, ensuite je créé une table de points à partir de ce CSV.
en tout cas merci beaucoup de ton aide
#10 Thu 05 December 2013 16:45
- hny29
- Lieu: Brest
Super, je vais essayer aussi
#12 Fri 31 January 2014 09:16
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
où se trouve la commande gdal2xy ou comment l'installer car dans ma boite à outils de traitement je ne l ai pas.
je n ai que ce qu il y a dans ma pièce jointe
merci
#13 Fri 31 January 2014 11:15
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Voir --> http://hub.qgis.org/issues/4852
--> http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j … mp;cad=rja
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 31 January 2014 11:20)
#14 Fri 31 January 2014 11:27
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
merci de votre réponse
j ai été sur le 2ème lien et j ai récupérer le .py
où faut il le mettre après?
merci
#15 Fri 31 January 2014 11:44
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
c 'est ok j ai trouvé où le mettre C:\Program Files\QGIS Dufour\bin
merci encore
#16 Mon 30 November 2015 19:31
- laurent00
et pour Linux Ubuntu il faut mettre le .py ou !?
merci LJ
sinon pour ma part sur Qgis 2.12
j'arrive à ouvrir un asc en raster, et je peux importer cela en extraction des contours
LJ
Dernière modification par laurent00 (Tue 01 December 2015 09:54)
