Printemps des cartes 2024
#1 Mon 24 February 2014 17:31
Julien34
Lieu: Lille
ICPE Picardie (shp, kml, kmz...)
Je suis à la recherche de la localisation des établissements classés ICPE en Picardie, de préférence en (shp, kmz, kml...). Auriez-vous un site vers lequel me rediriger ? Je ne dispose que de http://www.installationsclassees.develo … ICForm.php mais il n'y a pas la localisation, ce n'est qu'une liste...
Merci d'avance pour votre coup de main.
Bonne fin de journée,
Julien.
#2 Tue 25 February 2014 09:52
Robin
GeoRezo forever
Re: ICPE Picardie (shp, kml, kmz...)
Elles étaient disponibles à une époque (réf : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … #p195762), mais le lien est mort sad
Je vous mets en pièce jointe le fichier téléchargé à l'époque (2011) si ça peut aider un peu.
Attention : ce n'est pas une donnée à jour, la seule donnée actualisée provient du site que vous citez.
#3 Tue 25 February 2014 10:04
Julien34
Lieu: Lille
Salut Robin,
Merci pour ton fichier, je regarde ça tout de suite. Effectivement avant d'envoyer mon courrier j'avais lu une demande où ce lien était précisé, mais il n'y a plus rien.
Bonne journée,
Julien.
#4 Tue 25 February 2014 12:29
ThomasG
Lieu: Nantes
Vous pouvez télécharger la base iREP (Répertoire du Registre français des émissions polluantes sur Internet) http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
Les ICPE sont présentes mais dans un fichier CSV (etablissements.csv)
Il vous restera à vérifier la conformité entre cette base et celle du site que vous avez cité http://www.installationsclassees.develo … iches=2000 ainsi que vérifier la conformité des projections (la donnée est dans un CSV avec un x, y)
Quelques tests m'avaient montrés des incohérences sad sur la partie cordonnées géo (sur les DOM/TOM et quelques points en métropole)
Par ailleurs, je ne connais pas le niveau de précision des points (exact ou simplement rapporté à la commune)
Si ça ne collait pas, en solution ultime, vous pourrez vous tournez vers du géocodage.
Thomas
#5 Tue 25 February 2014 12:34
Julien34
Lieu: Lille
Excellent, merci beaucoup.
La base de Robin a l'air bien fournie, mais je dois vérifier et actualiser au besoin.
Bien à vous.
#6 Tue 25 February 2014 15:06
Robin
GeoRezo forever
J'ai testé la Base IREP pour la comparer avec ma base, mais ça reste assez léger, même si quelques points correspondent.
Tu es sûr de ton coup, Thomas ? (cf ci joint en jaune ma base, en rouge la base irep) A moins que je n'ai fait une erreur...
Dans l'idée, sur de petites zones, la compilation entre la méthode de Thomas pour récupérer un tableau Excel unique issu de la base ICPE + du géocodage (genre sur Batch geocodeur) reste globalement assez efficace.
#7 Tue 25 February 2014 17:34
ThomasG
Lieu: Nantes
Merci Robin du retour.
Je ne savais pas le pourcentage de recouvrement entre les deux. Comme les IREP sont souvent liés aux ICPE, je pensais que la corrélation serait plus forte (par exemple http://www.installationsclassees.develo … iches=2000 lorsqu'on clique sur émissions polluantes déclarées qui donné adresse exacte et coordonnées)
Je crains que malheureusement ma présupposition soit donc une fausse piste à la vue de ton retour (il faut assumer plutôt que de s'acharner dans la mauvaise direction)
Ce que je trouve bizarre, c'est de ne pas trouver cette donnée sur http://www.geopicardie.fr , la DREAL http://www.picardie.developpement-durab … -r172.html ou bien la DRAAF http://draaf.picardie.agriculture.gouv. … -agricoles sachant que parmi les organismes contrôleurs il y a la DREAL (Ministère environnement) ou la DDSV (liée aux vétérinaires et à l'alimentation et rattaché aux DRAAF donc ministère de l''agriculture).
A part un mail je ne vois pas comment reconstituer les infos complètes (ou alors être très acharné avec récupération de plus de 1700 adresses pour la Picardie puis géocodage...)
Thomas
#8 Wed 26 February 2014 12:48
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
sauf erreur de mémoire après quelques années, IREP reprend une sous-catégorie des ICPE, les plus polluantes. Donc, toutes les IREP sont des ICPE. Après, il y a des problèmes récurrents de localisation en x,y, tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin pour l'exercice des missions d'inspection de ces exploitations.
Les données sont bien en DREAL, mais la diffusion est nationale. Les sites DREAL envoient donc vers le site www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr pour les détails.
Cela n'empêche pas d'écrire poliment à la DREAL en question pour savoir s'ils ont plus précis chez eux.
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
#9 Mon 03 March 2014 18:17
Julien34
Lieu: Lille
Salut à tous,
Après les avoir demandées à la DREAL Picardie, je vous joins ici les emplacements des établissements ICPE de Picardie, en fonctionnement.
#10 Thu 06 March 2014 09:56
Robin
GeoRezo forever
Merci  pour ce retour smile
#11 Thu 06 March 2014 12:37
cquest
Julien34 a écrit:
Salut à tous,
Quelle licence pour ces données ?
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de opendatArchives, OpenEventDatabase
#12 Thu 06 March 2014 18:34
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
je cite le site national déjà cité, rubrique "mentions légales": "Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toutes diffusions ou utilisations à des fins commerciales ou publicitaires étant exclues."
Cela ne semble pas compatible avec ODbL, si?
J'ai eu confirmation que la base ICPE est téléchargeable sur ce site, mais je n'arrive pas à la trouver! A suivre.
Marc Leobet
#13 Thu 06 March 2014 19:02
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
On avance :fiche de métadonnées officielle.
@cquest : "Pas de restriction d’accès public selon INSPIRE " = licence ouverte (oui, je sais...).
Je continue à chercher les données.
Marc Leobet
#14 Fri 07 March 2014 09:36
cquest
Mentions légales du site: "toutes diffusions ou utilisations à des fins commerciales ou publicitaires étant exclues" -> incompatible OSM
Métadata: "Pas de restriction d’accès public selon INSPIRE "
Ah là là, pas simple de s'y retrouver !
