State Of The Map 2024
#1 Thu 13 March 2014 10:36
L3geo
Lieu: Nantes
Mapinfo - valeur minimum avec une requete SQL
Je souhaiterai savoir comment trouver une valeur minimum avec une requête SQL ? J'ai déjà tape la fonction minimum mais cela ne marche pas. J'aimerai donc savoir comment l'écrire ?
Merci d'avance smile
#2 Thu 13 March 2014 10:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Mapinfo - valeur minimum avec une requete SQL
As tu essayé comme ceci avec le requêteur:
Select Min(TonChamp)
From TaTable
Into Resultat
Ou avec la FMB --->
Select Min(TonChamp) from TaTable into Resultat
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 13 March 2014 10:52)
#3 Thu 13 March 2014 11:29
sylvain poupard
Dans le cas où vous n'avez pas besoin de réutiliser la sélection et qu'il vous faut seulement l'information, depuis la table attributaire vous pouvez cliquez sur le champs correspondant, cela effectuera un tri croissant/décroissant.
Bon courage.
