#1 Mon 07 April 2014 14:23
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
QGIS : Atlas et masque des entités
Bonjour tout le monde,
je travaille avec l'atlas qui fonctionne bien mais je n'arrive pas à masquer (ou plutôt mettre en transparence) les entités (communes) qui se trouvent autour de l'objet concerné par la planche. Ceci me servirait à mieux mettre en évidence l'entité de chaque planche.
Je l'utilisais régulièrement avec ArcGIS 10.1 mais je ne trouve pas la manip à faire sous QGIS.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et si oui, est-ce qu'il existe une solution ?
Je vous remercie par avance.
Pierre
#2 Mon 07 April 2014 15:13
Re: QGIS : Atlas et masque des entités
Il me semble que vous pourrez dériver une méthode à la lecture de cet article (en anglais)
http://nathanw.net/2013/12/02/waiting-f … s-feature/
#3 Mon 07 April 2014 17:04
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Merci beaucoup MathieuR, c'est ce que je cherchais.
#4 Wed 09 April 2014 14:51
- Zimon
Hydrolithe, est-il possible que tu décrives succinctement la méthode t'ayant permis de mettre en transparence tes entités qui se trouvent autour de l'objet concerné ?
Merci !
#5 Wed 09 April 2014 15:30
- x_all
j'ai pas eu le temps de tout lire, mais en tant qu'utilisateur autocad, il me manque dans le composer une fenêtre de couche
je cherche depuis un moment le moyen de demander à une carte de n'afficher ou de ne pas afficher une couche.
Par exemple, si dans Qgis j'ai un réseau EU et un réseau EP sur la carte, je voudrai dans le composer pouvoir imprimer une carte avec les EU et une Carte avec les EP...
je ne suis pas sur que la méthode que tu donne en lien soit valable pour cette manip
#6 Wed 09 April 2014 15:54
Bonjour x_all,
le plugin "layer combinations" doit pouvoir répondre à ce que je comprends de votre besoin :
http://plugins.qgis.org/plugins/layerCombinations/
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Wed 09 April 2014 16:03
- x_all
ha bien merci beaucoup...
je vais pouvoir finir ma page sur le composer... ![]()
#8 Wed 09 April 2014 16:15
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ou, sans utiliser LayerCombinations, faire usage de la case à cocher "Verrouiller les couches pour cette carte" dans les propriétés de l'objet carte du composeur.
#9 Wed 09 April 2014 17:04
nous finançons actuellement le développement de cette fonctionnalité avec OSLANDIA.
on attends donc pour la prochaine version un plugin "Mask" qui permettra de piloter simplement cette notion de masque, et de la faire appliquer au cas de l'Atlas.
De plus, on pourra limiter l'étiquetage aux objets tombant dans la zone d'intérêt..
Régis
#10 Wed 09 April 2014 17:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour une bonne nouvelle, ça, c'est une bonne nouvelle!!! ![]()
#11 Thu 10 April 2014 09:48
- Zimon
C'est vraiment top cette news haubourg ! as tu une date de sortie de cette nouvelle version de "Mask" ?
