#1 Thu 10 April 2014 21:49
- liege67
- Lieu: Liège
QGIS 2.2 : plugin Cadastre
bonjour
j'ai utilisé sans problème le plugin Cadastre (import données EDIGEO) avec QGIS 2.0 et avec QGIS 2.2, il ne fonctionne plus
je l'ai désinstallé / réinstallé, il me semble correctement configuré, mais j'ai l'erreur suivante lorsque je lance l'import
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
File "C:/Users/arthur/.qgis2/python/plugins\cadastre\cadastre_dialogs.py", line 1006, in processImport
msg = self.checkImportInputData()
File "C:/Users/arthur/.qgis2/python/plugins\cadastre\cadastre_dialogs.py", line 977, in checkImportInputData
if self.cbUpdateMultiPolygon.isChecked():
AttributeError: 'cadastre_import_dialog' object has no attribute 'cbUpdateMultiPolygon'
Version de Python :
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS :
2.2.0-Valmiera Valmiera, c3a2817
Chemin vers Python : ['C:/PROGRA~1/QGIS_22/apps/qgis/./python/plugins\\processing', 'C:/PROGRA~1/QGIS_22/apps/qgis/./python', u'C:/Users/arthur/.qgis2/python', u'C:/Users/arthur/.qgis2/python/plugins', 'C:/PROGRA~1/QGIS_22/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\bin\\python27.zip', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\bin', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\six-1.3.0-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlrd-0.9.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlwt-0.7.5-py2.7.egg', 'C:\\Users\\arthur\\.qgis2\\python\\plugins\\mmqgis/forms', 'C:\\PROGRA~1\\QGIS_22\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'C:\\Users\\arthur\\.qgis2\\python\\plugins\\cadastre/forms', 'C:/Users/arthur/.qgis2', 'C:\\Users\\arthur\\.qgis2\\python\\plugins\\mmqgis/forms', 'C:\\Users\\arthur\\.qgis2\\python\\plugins\\cadastre/forms', 'C:\\Users\\arthur\\.qgis2\\python\\plugins\\cadastre/forms']
pouvez vous me dépanner ?
merci
jean marc
#2 Fri 11 April 2014 00:20
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: QGIS 2.2 : plugin Cadastre
As tu la dernière version du plugin?
Au vu de ce post, la dernière version corrige le problème
---> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … IS-!/page5
Joël
#3 Fri 11 April 2014 07:35
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
j'ai refait une mise à jour du plugin depuis Qgis (j'avais déjà la version 0.9.9) et ce matin, plus de problème ...
import, chargement, recherche : ok
jean marc
#4 Mon 05 May 2014 22:56
- Tilma
j'utilise le plugin cadastre avec QGis2.2 et je rencontre un problème à la fin de l'importation des données (j'utilise une base de données postgis);
J'envoie le message d'erreur en pièce jointe.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce message d'erreur ?
Mathilde.
Dernière modification par Tilma (Mon 05 May 2014 22:59)
#5 Tue 06 May 2014 09:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Dommage qu'on ne voit pas la partie de la requête qui porte sur la géométrie...
Mais en première lecture, je pense qu'au point de coordonnées (931022 , 6316320) et surement sur la couche id_section, il y a une géométrie qui est considérée comme invalide (un trou dont un point serait à l'extérieur du polygone?).
Essayez de voir sous QGIS si vous observez cette erreur en mode édition et si vous ne pouvez pas la "redresser" un peu...
#6 Thu 02 July 2015 16:13
- Nicolas66
Bonjour j'utilise Qgis 2.8.2, avec le plugin Cadastre en 1.2.
Lorsque je lance l'import des données MAJIC III et EDIGEO, après quelque minutes de chargement j'ai ce message
File "C:/Documents and Settings/philippe/.qgis2/python/pluginscadastrecadastre_dialogs.py", line 1055, in processImport
qi.importEdigeo()
File "C:/Documents and Settings/philippe/.qgis2/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 631, in importEdigeo
self.importAllEdigeoToDatabase()
File "C:/Documents and Settings/philippe/.qgis2/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 1102, in importAllEdigeoToDatabase
self.importEdigeoVecToDatabase(vec)
File "C:/Documents and Settings/philippe/.qgis2/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 1238, in importEdigeoVecToDatabase
self.qc.updateLog('Erreurs pendant la requête : %s' % sql)
UnboundLocalError: local variable 'sql' referenced before assignment
Version de Python :
2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
2.8.2-Wien Wien, 1b929ef
Chemin vers Python : ['C:/Documents and Settings/philippe/.qgis2/python/plugins\processing', 'C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python', u'C:/Documents and Settings/philippe/.qgis2/python', u'C:/Documents and Settings/philippe/.qgis2/python/plugins', 'C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin\python27.zip', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\DLLs', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\plat-win', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\lib-tk', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\PIL', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\jinja2-2.7.2-py2.7.egg', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\markupsafe-0.23-py2.7-win32.egg', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\python_dateutil-2.2-py2.7.egg', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\pytz-2014.2-py2.7.egg', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\win32', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\win32\lib', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\Pythonwin', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\Shapely-1.2.18-py2.7-win32.egg', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\six-1.6.1-py2.7.egg', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\Python27\lib\site-packages\wx-2.8-msw-unicode', u'C:/Documents and Settings/philippe/.qgis2//python', 'C:\Documents and Settings\philippe\.qgis2\python\plugins\cadastre/forms', 'C:\PROGRA~1\QGISWI~1\apps\qgis\python\plugins\fTools\tools', 'C:\Documents and Settings\philippe\.qgis2\python\plugins\cadastre/forms']
je me suis balader sur pas mal de site et forum mais je ne trouve pas la solution... J'ai bien toute les configuration au top...
Auriez-vous une solution?
