#1 Wed 23 April 2014 16:05
- Mathieu LIEVRE
Quotas batch géocodeur
Je ne suis pas certain de poster au bon endroit, mais j'ai un petit souci avec le Batch Géocodeur (batchgeocodeur.mapjmz.com/) depuis une semaine.
Voilà ce qui se passe :
Je cherche à géocoder un fichier consulaire répertoriant les entreprises du département. Ce fichier comporte les champs suivants : Raison sociale, SIRET, Libellé de voie (adresse), complément d'adresse, code postal, code INSEE, commune.
J'ai d'abord géocodé 75% du fichier avec le Géocodeur Universel de Pitney Bowes, et je souhaite traiter les erreurs avec le Batch Géocodeur.
Cependant cela ne fonctionne pas, au bout de quelques lignes, le Batch ne renvoie plus de coordonnées et m'indique que "le quota journalier de requête pour ce site est dépassé" (Code 620)...
J'ai effectué quelques recherches qui m'ont précisé que la limite allait jusqu'à 10 000 lignes par jour, ce que je n'ai jamais atteint.
Avez-vous des infos là-dessus ou conniassez-vous des solutions de géocodage intéressantes ?
D'avance merci,
#3 Thu 24 April 2014 08:58
- Mathieu LIEVRE
Re: Quotas batch géocodeur
Vous n'êtes pas le seul à l'utiliser , 10 0000 requetes par jour , c'est tres vite atteint !
J'imagine bien que je ne suis pas le seul. Mais je pensais que le quota de requêtes dépendait de l'adresse IP, il ne serait donc pas lié au nombre TOTAL de requêtes effectuées sur le batch.
A vrai dire, j'ai déjà effectué des géocodages assez importants (environ 1000 lignes) qui ne m'ont pas posé de problème, alors que j'en géocode aujourd'hui environ 250.
Merci pour votre réponse, le post reste ouvert à toute information ou solution de géocodage susceptible de m'intéresser.
#4 Thu 24 April 2014 11:12
Il me semble aussi. La limite doit être aux alentours de 2500 plutôt non ?
#5 Thu 24 April 2014 13:25
- Mathieu LIEVRE
J'ai vu les deux. Certaines sources affichent 10 000, d'autres 2 500. Mais au final, le problème reste le même : je n'ai pas dépassé ces limites et le batch me sort ses histoires de quotas...
#6 Thu 24 April 2014 15:18
- David Delhorbe
- Invité
est-ce que vous avez essayé le visualiseur d'adresses de l'IGN ?
http://logiciels.ign.fr/?-Visualiseur-d-adresses-
#7 Thu 24 April 2014 20:12
Attention à ce dernier : "Le résultat du géocodage de fichiers est librement réutilisable dès lors :
- que les fichiers résultant du géocodage soient republiés sous licence ouverte (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouv...) —sauf s’ils n’excèdent pas 250 adresses"
#8 Fri 25 April 2014 10:50
- Mathieu LIEVRE
Je vais me renseigner sur cet outil et les utilisations que je peux en faire.
Merci beaucoup !
#9 Mon 28 April 2014 09:06
- Geo-x
- Lieu: Pau
Bonjour Mathieu.
Pour mon utilisation , je n'utilise le batch gecodeur (qui utilise en réalité le moteur de google) qu'avec un maximum de 2 000 lignes par 2 000 lignes au-delà, il y a souvent des problèmes de script peut-être est-ce votre cas?
Geo-x
#10 Mon 28 April 2014 11:10
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Il reste l'alternative libre avec Nominatim d'OpenStreetMap : http://nominatim.openstreetmap.org
#11 Tue 06 May 2014 13:33
- Mathieu LIEVRE
Merci pour l'intérêt porté à ma question et mes excuses pour mon silence de ces derniers jours.
J'ai en fait choisi d'oublier le batch géocodeur et les soucis qu'il me posait pour me concentrer sur d'autres types de géocodeurs.
Du coup, j'ai le géocodeur universel de Pitney Bowes et quelques jointures sur la BD Adresse de l'IGN. Déjà, ça met un joli coup de ciseaux dans ce que j'ai à géocoder.
Pour le erreurs qui persistaient, j'ai quand même utilisé le batch qui, allez savoir pourquoi, n'a eu aucun problème à me sortir des résultats satisfaisants sur un peu plus de 1000 enregistrements.
Le message d'erreur reste donc un mystère, mais mon travail continue dans le bon sens.
Encore merci à tous,
#12 Wed 11 June 2014 14:20
- Astrakhan
En fait... l'histoire des quotas c'est un peu du bidon. Tout dépend du navigateur que vous utilisez: faites le test et vous verrez qu'avec CHROME ou IE vous n'aurez pas la même volumétrie d'erreurs.
Bien cordialement
#13 Tue 03 February 2015 15:10
- Evaan
Le sujet est ancien mais je me permets de le remonter un peu, car je suis sur une problématique exactement similaire à celle de Mathieu.
J'ai donc un fichier entreprises à géocoder, de 2449 lignes. Non seulement j'ai le même problème de quotas mais en plus j'ai constaté que l'outil me créait des doublons : pour une même entreprise, je retrouve en effet parfois deux lignes, dont une a bien été géocodée et l'autre ne l'a pas été ("quotas"...).
Le problème est que j'ai au final le même nombre de lignes qu'au départ, ce qui signifie que ces doublons sont créés au détriment d'autres données qui sont donc perdues...
Est-ce que ce problème serait connu ? Et dans le cas où Batch Géocodeur n'est pas en mesure de répondre à ma problématique, connaîtriez-vous d'autres outils similaires et gratuits ?
J'ai bien essayé le lien Nominatim d'OpenStreetMap proposé plus haut mais les adresses semblent être à entrer manuellement et une par une. Quant à l'outil de l'IGN également proposé, je ne suis pas sûr de bien comprendre cette histoire de "réutilisation" mais il semblerait qu'il ne permette de toute façon de récupérer que du kml, or je souhaiterai récupérer ça sous forme de tableau ou au mieux de shapefile...
#14 Tue 03 February 2015 16:02
- white-shadow90
J'ai remarqué le même problème et je dépasse le quotas au bout de 249 requêtes.
Pour ce qui est du kml, il peut être facilement converti en shp via l'outil kml2shp : http://www.zonums.com/online/kml2shp.php
#15 Tue 03 February 2015 16:12
- Mathieu LIEVRE
Si mes souvenirs sont bons, les résultats peuvent varier aussi selon le navigateur web utilisé.
Il faut surtout savoir pourquoi on géocode. Si c'est un géocodage ponctuel, peut être que diviser le fichier et le lancer dans le batch géocodeur est la meilleure solution (c'était d'ailleurs la mienne). Si les traitements de géocodage doivent se répéter, il est peut être judicieux de se tourner vers des outils dédiés, ou même d'en développer un.
Je crois que FME permet aujourd'hui de géocoder. Aussi, j'ai vu dans la revue de presse Geotribu du 16 janvier (http://geotribu.net/GeoRDP/20150116) que l'outil de l'IGN était utilisable en Python, avec GeoPy. Ce peut être intéressant de creuser là-dedans...
En espérant être utile...
Mathieu.
#16 Tue 03 February 2015 18:21
Il y a également cette appli qui combine 4 services (google, bing, ign, mapquest).
http://dogeo.fr/dogeocodeur-geocoder-de … ingignosm/
Tout est expliqué.
#17 Wed 04 February 2015 08:51
Google Earth Pro qui est a présent gratuit, permet de geocoder jusqu'à 2500 adresse, sauf erreur.
Il suffit de rajouter un fichier CSV ou texte via le menu importer, puis au moment de sélectionner les coordonnées géographique, préciser qu'il s'agit d'adresses.
C'est pas mal du tout en terme de précision, en plus.
#18 Wed 04 February 2015 09:43
- Evaan
Merci pour vos réponses.
Je teste actuellement le DoGeocodeur. Je me pencherai peut-être aussi sur Google Earth Pro avec mon supérieur.
Sinon j'ai également essayé QGis avec l'extension MMQGIS mais j'ai l'impression que la précision n'est pas des meilleures, j'ai notamment quelques erreurs assez surprenantes...
Affaire à suivre, donc !
