GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 11 June 2014 17:27
rafafifounet
Lieu: mayotte
Calcule de surface
Je suis un stagiaire en géomatique, je travaille actuellement sur la région Ouest Cameroun.
Je dois faire une analyse diachronique sur la végétation. Pour faire mes cartes de végétation j'ai utilisé des images landsat sur lesquels j'ai fait une NDVI avec le logiciel ENVI.
J'ai utilisé arcgis pour tous ce qui est mis en page.
Mon problème est le suivant : j'ai 4 couleur définit (sol nue, foret dense, moyennement dense, très dense). J'aimerais faire un tableau qui fait ressortir le pourcentage d'occupation des forêts
par exemple sol nue : 20%
                   densité faible : 50%
                   moyennement dense : 20%
                   très dense : 10%
Je ne sais pas comment faire, si quelqu'un a une solution.
J'ai a ma disposition photoshop, adobe illustrator, arcgis ou qgis
Merci à vous
#2 Wed 11 June 2014 17:52
thomas.d
Lieu: Paris
Re: Calcule de surface
Je t'explique comment moi je fais pour calculer des surface dans Arcgis 9 :
Tu dois avoir 4 couches différentes pour chacun de tes types d'occupation du sol.
Dans arcgis créé une colonne "surface" dans ta table attributaire --> option --> ajouter un champs.
Ensuite, clic droit sur ta nouvelle colonne --> calculer les valeurs.
Une fois dans la calculatrice de valeurs de champs je coche "avancé". Puis dans Pre-Logic VBA Script Code, j'écris le script suivant :
Dim Output as double
Dim pArea as IArea
Set pArea = [shape]
Output = pArea.area
En dessous de l’intitulé “Nature=”, j'écris "Output".
Les surfaces de tes polygones sont alors calculées pour chaque entité.
Ensuite, de nouveau clic droit sur la colonne --> statistiques --> tu obtiens la somme de tout les polygones de ta couche.
Voilà, c'est comme ça que je fais ! En espérant que ça a pu t'aider !
A bientôt !
